查看: 4332|回复: 11
常见的单片机加密的方式有哪些?什么原理来加密的?安全性如何呢
ID:887202 发表于 2021-9-30 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我们给客户出方案,写软件的时候常常涉及到一个保密问题,不希望客户轻而易举的能够读取到MCU中的程序,导致我们的工作成果被窃取,所以在给客户送样的时候往往需要加密,所以想问问大家你们知道的常见加密方式有哪些?是什么样的原理来进行加密的?效果如何或者说安全性如何
ID:123289 发表于 2021-9-30 14:57 | 只看该作者
取决于芯片有无加密的功能。
ID:887202 发表于 2021-9-30 15:43 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-9-30 14:57
取决于芯片有无加密的功能。
现在好多芯片都有配置字节,有所谓的读保护功能,烧写进去的程序不能够在读出来,只能够擦除,其实更想知道原理是什么
ID:624769 发表于 2021-9-30 15:56 | 只看该作者
sadv 发表于 2021-9-30 15:43
现在好多芯片都有配置字节,有所谓的读保护功能,烧写进去的程序不能够在读出来,只能够擦除,其实更想知 ...
原理是配置了这个设置之后,对“读” 的请求不做应答。
但是,如果制造商留有后门的话,另当别论。比如当年的WPS,虽然制定了文档密码保护,不可开启,但是用了“CTRL + QIUBOJUN” 可以无视任何密码。这个后门被爆出来之后,金山的信誉一落千丈。
ID:584814 发表于 2021-9-30 17:04 | 只看该作者
这玩易和锁一样,有新的也有新的破解,永远没尽头。
ID:967034 发表于 2021-9-30 17:48 来自触屏版 | 只看该作者
在你的单片机中生成一个唯一的随机长序列号,并加入复杂的特种算法,或加入你们重新编码的企业信息在里面,每个芯片内不同,复制者只能复制到一个序列号。这个方法不能防止复制,但能发现复制品,并可在升级或在网络状态控制它或让他自毁。
ID:57657 发表于 2021-9-30 19:49 | 只看该作者
宁晓萌 发表于 2021-9-30 17:48
在你的单片机中生成一个唯一的随机长序列号,并加入复杂的特种算法,或加入你们重新编码的企业信息在里面, ...
加密算法不是自己随便写的,也无法保证是否安全。
你可以看看MD5、SHA、AES、RSA等算法,然后移植进去。
ID:420836 发表于 2021-10-1 07:42 | 只看该作者
它可以是硬件加密或软件加密。
ID:123289 发表于 2022-11-1 16:21 | 只看该作者
以51为例。
最初设计者在CPU中设立了一个加密位,当加密位有效时,程序不可读出。
在擦除时,加密位会被擦除失效,程序可读写。
不过设计者犯了个错误:加密位在最前面,在擦除时会先被擦除!于是就有了解密的方案了。
我曾改制一个烧写器:
当时烧写擦除需要用12V电源。于是在擦除命令执行xx微秒后,切断12V电源,其它设置不变。也即擦除了前面一部分,后面的会因为失去12V,而擦除不了。
将xx从0逐步加大,终于在xx=某微秒时,加密位被擦除,而程序还在,被读到了。当然这一切是自动完成的,不用人工试。
后来设计者发现了这个问题,将加密位移了个位置,此法就不灵了。
有些加密是烧断JTAG引线,使外界无法读取。解密时破片,再用探针跳过JTAG,可以读到程序。
方法多多,我了解的不多,不说了。
但是我坚信一点:设计者一定有解密的方案。
谈安全性,总是相对。正常情况下应该是安全的。
ID:971289 发表于 2022-11-2 14:25 | 只看该作者
ST的单片机再设计的时候,芯片有一个码在芯片内部,这个就是用来加密的,但是工作原理及使用,我不知道。
ID:25310 发表于 2022-11-3 10:38 | 只看该作者
既简单又繁琐的加密方法:
自动生成密钥 ,用算法对密钥加密产生一个pin,每个产品对应一个唯一的pin.
ID:77589 发表于 2022-11-4 16:21 | 只看该作者
我使用MD5加密, 而且是动态生成的。这个用来,防止客户使用产品后,拖欠后续款项,到期后还欠款,呵呵,直接停机!结清后,在上位机软件,里输入当前机器的参数,计算一个SN就好了。
