查看: 5946|回复: 6
stc单片机的EEPROM每个扇区地址怎么分?
ID:960619 发表于 2021-9-30 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  EEPROM一共5K10个扇区,起始扇区首地址000H,结束扇区末尾地址13FFH。一个扇区512字节。
我按0x0100,0x0200,0x0300,这样分区只有第一个写进去后读取成功了。感觉这样差不多在两个分区的交界处左右。按0x0100,0x0300,0x0500,0x0700,这样分区得话又能读写成功,
请教这十个扇区的 地址是怎么分的?
以下是我用的EEPROM擦读写程序
                        if(IapReadByte(0x0100)!=PWMZ)
                                IapEraseSector(0x0100);
                                IapProgramByte(0x0100,PWMZ);
关闭IAP
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;                  //关闭IAP功能
    IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                   //清除触发寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;               //将地址设置到非IAP区域
    IAP_ADDRL = 0;
从ISP/IAP/EEPROM区域读取一字节
BYTE IapReadByte(WORD addr)
    BYTE dat;                       //数据缓冲区
    IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
    IAP_CMD = CMD_READ;             //设置IAP命令
    IAP_ADDRL = addr;               //设置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //设置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                //写触发命令(0xa5)
    _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
    dat = IAP_DATA;                 //读ISP/IAP/EEPROM数据
    IapIdle();                      //关闭IAP功能
    return dat;                     //返回
写一字节数据到ISP/IAP/EEPROM区域
void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat)
    IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //设置IAP命令
    IAP_DATA = dat;                 //写ISP/IAP/EEPROM数据
    IapIdle();
扇区擦除
void IapEraseSector(WORD addr)
    IAP_CMD = CMD_ERASE;            //设置IAP命令
    IapIdle();
ID:624769 发表于 2021-9-30 17:04 | 只看该作者
区间是:  0000~01FF, 0200~03FF
以此类推。
另外:    IAP_TRIG = 0;                   //清除触发寄存器
这个不要写,IAP_TRIG 从来都是空的,不存在清空问题。
事实上,整个 IAPIdle() 都是没必要的。真的实在想要防误触 IAP_CMD = 0 就足够了
ID:25310 发表于 2021-9-30 17:16 | 只看该作者
/********************stc15w4k32s4 Eeprom max address 67ff*********/
#define IAP_ADDR0  0x0600
#define IAP_ADDR1  0x0800
#define IAP_ADDR2  0x0A00
#define IAP_ADDR3  0x0C00   //
#define IAP_ADDR4  0x0E00   //
#define IAP_ADDR5  0x1000   //
#define IAP_ADDR6  0x1200
#define IAP_ADDR7  0x1400
#define IAP_ADDR8  0x1600
#define IAP_ADDR9   0x1800
#define IAP_ADDR10  0x1A00
#define IAP_ADDR11  0x1C00   //
#define IAP_ADDR12  0x1E00   //
#define IAP_ADDR13  0x2000   //
#define IAP_ADDR14  0x2200
#define IAP_ADDR15  0x2400
#define IAP_ADDR16  0x2600
#define IAP_ADDR17  0x2800
#define IAP_ADDR18  0x2A00
#define IAP_ADDR19  0x2C00   //
#define IAP_ADDR20  0x2E00   //
#define IAP_ADDR21  0x3000   //
#define IAP_ADDR22  0x3200
#define IAP_ADDR23  0x3400
#define IAP_ADDR24  0x3600
#define IAP_ADDR25  0x3800
#define IAP_ADDR26  0x3A00
#define IAP_ADDR27  0x3C00   //
#define IAP_ADDR28  0x3E00   //
#define IAP_ADDR29  0x4000   //
#define IAP_ADDR30  0x4200
#define IAP_ADDR31  0x4400
#define IAP_ADDR32  0x4600
#define IAP_ADDR33  0x4800
#define IAP_ADDR34  0x4A00
#define IAP_ADDR35  0x4C00   //
#define IAP_ADDR36  0x4E00   //
#define IAP_ADDR37  0x5000   //
#define IAP_ADDR38  0x5200
#define IAP_ADDR39  0x5400
#define IAP_ADDR40  0x5600
#define IAP_ADDR41  0x5800
#define IAP_ADDR42  0x5A00
#define IAP_ADDR43  0x5C00   //
#define IAP_ADDR44  0x5E00   //
#define IAP_ADDR45  0x6000   //
#define IAP_ADDR46  0x6200
#define IAP_ADDR47  0x6400
ID:960619 发表于 2021-9-30 17:41 | 只看该作者
以此类推。
这样划分区间那只有7个扇区呀,还少3个扇区
ID:959346 发表于 2021-9-30 17:47 | 只看该作者
按照512字节一个扇区,不是0x0000->0x0200->0x0400->……这样吗?
ID:959346 发表于 2021-9-30 17:50 | 只看该作者
0x13FFH,16进制,你再看看是7还是10个?
ID:960619 发表于 2021-9-30 19:03 | 只看该作者
掉了A C E刚好十个
