查看: 8301|回复: 21
只要1个塑料外壳去哪买合适啊?需要自己买个3D打印机吗?
ID:842100 发表于 2021-10-1 17:24 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
去哪里买外壳啊?自己做了一个板子自己用,需要自己买个3D打印机吗?只买1个有卖的吗?多少钱?板子尺寸长15厘米,宽10厘米,高5厘米。
最佳答案
查看完整内容
首先,去万能宝上面搜一下防水盒,然后根据你的需求找差不多的尺寸,这是性价比最高的一种。第二个,就是切割亚克力板,然后粘接成想要的,可以让卖家帮忙切割,会收取一定的费用。再次,自己画好图纸,发给3D打印店定制,这个最贵了。
ID:403593 发表于 2021-10-1 17:24 | 只看该作者
ID:94031 发表于 2021-10-1 20:17 | 只看该作者
大电子市场有卖外壳,网上跟卖家说明白也能买到。
ID:819198 发表于 2021-10-1 20:22 | 只看该作者
万能的淘宝
ID:624769 发表于 2021-10-1 20:32 | 只看该作者
如果,你对外型尺寸没有要求, 直接某一个宝 搜索  DIY外壳。
如果有一定要求, 可以 搜索, 定做压克力产品, 一般,定做压克力的地方,各种PVC,PET等材质的都能做。
ID:213173 发表于 2021-10-1 21:02 | 只看该作者
各种常用机壳TB有卖。不过想找到完全符合自己设想的不容易。
ID:584814 发表于 2021-10-1 21:29 | 只看该作者
一般去淘宝买个差不多的成品,要求高的可以定制。
如果为了一个盒子就买3D打印机的话,不如直接买个工厂,不仅可以满足自己需要还可以赚钱。
ID:57657 发表于 2021-10-1 21:47 | 只看该作者
设计好3d模具,然后发给工厂打印即可。
ID:796531 发表于 2021-10-1 22:24 | 只看该作者
做好3D模型,找打印商家去打印,你的这个盒子大小估计要30-50元。我在三维猴打过几个,很方便
ID:88256 发表于 2021-10-1 22:40 | 只看该作者
3D打印的价格不低吧?单个外壳某一个宝有卖的啊,有时候遇到淘汰的成品价格还会更低
ID:692132 发表于 2021-10-2 09:40 来自触屏版 | 只看该作者
玩具级别的买塑料壳,网购就行了。如果要制作一个质量很好,可以做成商品的东西,还是铁壳好,制作也不是很难。
ID:97554 发表于 2021-10-2 14:40 | 只看该作者
9.0
ID:97554 发表于 2021-10-2 14:51 | 只看该作者
如果板子高度低于3.5的话我这倒是有一个能用的
ID:810196 发表于 2021-10-2 20:31 来自触屏版 | 只看该作者
网上有很多做打印的,3d建模搞好后发给他们就行了,价格也不贵
ID:420836 发表于 2021-10-3 09:02 | 只看该作者
请你的朋友为你 3D 打印一个。
ID:969619 发表于 2021-10-3 11:55 | 只看该作者
可以用环氧树脂自己弄一个,自己剪塑料瓶什么的当模具,等浇铸固化后就能用了
ID:401564 发表于 2021-10-3 16:54 | 只看该作者
自己会画3D的话,某创已经有了3D打样了,做出来的东西可不是马云家那一两千的打印能做得出来的
ID:739610 发表于 2021-10-3 21:47 | 只看该作者
根据盒子做板子吧  这是最经济的方法
ID:964308 发表于 2021-10-5 09:17 来自触屏版 | 只看该作者
设计好来,在某一个宝买3d打印服务
ID:678280 发表于 2021-10-5 10:31 | 只看该作者
你说的尺寸和手机盒差不多。
ID:71233 发表于 2021-10-5 13:29 | 只看该作者
监控防水盒可以凑合用吗?这种盒子市场特别多。
ID:842100 发表于 2021-10-5 14:57 | 只看该作者
谢谢大家的帮助,
