查看: 1775|回复: 2
关于制作8*8*8光立方出现的问题
ID:952017 发表于 2021-10-2 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前模型搭出来
使用的是51单片机芯片+8个74HC573芯片+8个上拉电阻(上拉电阻是因为发现制作出来的光立方不够亮 )
没有使用un2803芯片
目前遇到的问题
导通的led特别多
前面检测一个74HC573控制的一面LED 给573接一个高  层不接低 (检测led 跑马灯程序)
(正常情况下 应该没有一个灯可以亮才行 )
发现 有一排灯  个别会亮 把这排不会亮的灯换了(不会亮的灯属于导通的灯)
在换灯的过程中 (光立方处于没有接正负极 没有电流经过)
有一次焊接工具碰到灯 有两个灯亮了
换完后
坏的更多了
有没有大佬遇到类似的问题 可以分享下解决方法吗
ID:142045 发表于 2021-10-3 12:34 | 只看该作者
焊接工具碰到灯然后灯亮了 是不是你的工具漏电啊
ID:952017 发表于 2021-10-5 15:31 | 只看该作者
现在看来应该是焊枪漏电了
