查看: 3234|回复: 3
STC单片机接74hc595驱动LED灯,IO口不接三极管可以接多少个LED灯?
ID:341833 发表于 2021-10-3 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC单片机接595驱动LED灯,IO口不接三极管可以接多少个LED灯
ID:57657 发表于 2021-10-3 21:52 | 只看该作者
595没有IO口的说法,看具体LED功率,理论无数个。
ID:883242 发表于 2021-10-3 21:56 | 只看该作者
看不懂你想说什么,如果是595的IO口驱动能力不行的话,换6b595就够用了。
ID:624769 发表于 2021-10-3 22:10 | 只看该作者
如果, 你说的IO是:595的 QA~QH 的话。
那么,在5V电压下,整块595QA~QH中的一个可以有20mA  全部可以有 50mA 电流 的驱动能力。LED是电流驱动,理论上,你分摊电流,不计电流强度的话,可以接N个LED,但是,你对亮度有要求的话,就得掂量着电流来决定了。
