查看: 1505|回复: 0
求设计思路 ATS8951双机之间的串行通信设计(串口通讯,数码管显示)
ID:969771 发表于 2021-10-4 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计要求:通过在 Keil 和 Proteus环境下进行单片机系统的开发设计
(1)两片单片机利用串行口进行串行通信:串行通信的波特率可从键盘进行设定,可选的波特率为1200、2400、4800和9600bit/s。串行口工作方式为方式1的全双工串行通信。
(2)两个单片机之间进行通讯波特率的设定,最终归结到对定时计数器T1计数初值TH1、TL1进行设定。故本题目本质上是通过键盘扫描得到设定的波特率,从而载入相应的T1计数初值TH1、TL1实现的。
(3)其中主机上P1.0~P1.7接四个按键K1~K8。从机P1口接段码,P2.0~P2.3接位码,动态显示四位数码管。按下K1~K8分别将组内同学学号的后四位从主机传输到从机,并在从机的数码管上显示,实现串口通讯的验证。
