查看: 2912|回复: 0
自制植物监控-如何高科技种植小番茄[开源]
ID:114862 发表于 2021-10-5 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用树莓派3做的一套农业监控系统,可以监控植物的温度、湿度、光照强度、重量、录像,全方面记录种植过程中的情况
制作视频连接:https://www.bilibili.com/video/BV1cR4y1H7LY/
软件架构
树莓派需要安装64位系统,32位无法安装OpenCV,本人试过。需要安装的应用有,docker、node-red、grafana、timescaledb、pgadmin4、OpenCV、jupyterlab
安装教程1. docker
#使用脚本安装
sudo curl -sSL
#查看 Docker 版本
docker -v
#重启 systemctl 守护进程
sudo systemctl daemon-reload
#设置 Docker 开机启动
sudo systemctl enable docker
#开启 Docker 服务
sudo systemctl start docker
#下载 Docker 图形化界面 portainer
sudo docker pull portainer/portainer
#创建 portainer 容器
sudo docker volume create portainer_data
#运行 portainer
sudo docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer
浏览器中输入树莓派IP:9000 进入界面
