查看: 2562|回复: 2
9电路板设计之在DXP中怎么将原理图库中的元件和PCB库中的封装绑定
ID:63113 发表于 2021-10-5 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SO单片机指南之9
前面已经介绍了DXP中原理图库的设计和PCB库的设计,也分别绘制了一个元件的原理图符号和PCB封装,分别命名为component_1。不过到目前为止,它们都还是独立的分散的,它们之间并不能相互调用,这就很麻烦了,不可能在后续的电路板设计里面还分别在原理图库里和PCB库里再去一个一个地选取调用,我们通常希望在进行原理图设计的时候,就直接把元件的封装等信息都加载了。
那么,将原理图库中的元件和与之对应的PCB库元件进行绑定,是一个必需的操作,以使它们可以相互对应。
操作流程和原理:
那么怎么进行绑定呢?步骤如下:
1,打开待绑定元件所在的原理图库,并加载对应的PCB库;
2,在原理图库中进行操作。点击添加footprint,找到相关PCB库中对应的元件,然后就可以进行绑定。
举个例子:
接着前几节的component_1元件的这个例子,看看将component_1元件的原理图和封装进行绑定是怎么操作的。
前面已经分别绘制了component_1的原理图元件和PCB封装,分别在库SCHLIB1.SCHLIB和PCBLIB1.PCBLIB里。
●打开component_1元件所在的原理图库文件,本例为文件SCHLIB1.SCHLIB。
●加载对应的PCB库。即在打开的原理图库文件中加载对应的PCB库,如果已经加载这一步可忽略。
先显示libraries:打开原理图库文件,先看看右边有没有libraries这个按钮,如果没有,那么依次点击上方菜单栏view→workspacepanel→system→libraries,一般右侧就有显示了。
●绑定。加载好库后,接着就可以将该原理图库中的component_1和封装进行绑定了。
经过以上的操作,基本上就把原理图库中的元件与PCB库中的对应封装进行了绑定,这样,在以后的电路图设计中就能很方便地调用了。
定制开发可见图中网址联系。
本节完,精彩待续。
ID:907675 发表于 2021-10-7 18:29 | 显示全部楼层
好文,认真学习。谢谢。
