查看: 2685|回复: 9
求指导 设一变量 a,初始值为 0;P3.5 口按键每按一次,a 就自增 1
回帖奖励 30 黑币 回复本帖可获得 30 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:841833 发表于 2021-10-7 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设一变量 a,初始值为 0;P3.5 口按键每按一次,a 就自增 1;直至增到 a
为 9,再按一次按键,a 归 0;如此反复;P3.6 口按键每按一次,a 就自减 1;
如此反复;将 a 的值实时送至数码管显示。当按下 p3.7 按键确认时,将 a 的
值存储在 24c02 芯片里.
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:624769 发表于 2021-10-8 15:45 | 只看该作者
提一个小建议:
按键+1,大于9 归0 ,这还搞不定的前提下。
先不要玩 AT24C02。
真的,肺腑之言,就算把代码都给你写了,你也跑不起来。
ID:844772 发表于 2021-10-8 16:19 | 只看该作者
你先抄一个三个case的按键程序和数码管显示程序,在主程序设置个死循环,反复读按键,然后显示a就行了,也别用终端啥的。如果搞存储,那就抄个I2c,不过是读写1个字节,没啥难度。
ID:970555 发表于 2021-10-8 16:22 | 只看该作者
if判断好限值,到了0和9记得循环就好了
ID:887371 发表于 2021-10-8 16:47 | 只看该作者
加键
  1. if(++a>9) a=0;
减键
  1. if(--a==255) a=9;
保存键,假设存储在 24c02 芯片的地址是0
  1. IIC_write(0,a);
按键、数码管、24c02等代码随便一本入门教材都能找到,把上面几行代码放到对应位置。
ID:415064 发表于 2021-10-8 17:19 | 只看该作者
int a = 0;
ID:415064 发表于 2021-10-8 17:28 | 只看该作者
int main(void)
    int a = 0;
    while (1)
        if (/*P3.5 按下*/)
            //滤波
            if (a < 10)
                a++;
                a = 0;
        if (/*P3.6 按下*/)
            //滤波
            if (a > 0)
                a--;
                //啥也不做
        //数码管显示?这和地方没搞明白逻辑,是实时显示还是只有P3.6按下才显示,还是显示P3.6按下的数值
        if (/*P3.7 按下*/)
        //滤波
        //存储
    return 0;
ID:123289 发表于 2021-10-9 14:41 | 只看该作者
建议楼主改学CEO。
ID:479619 发表于 2021-10-14 13:52 | 只看该作者
死循环加自增自减判断即可
ID:304725 发表于 2021-10-14 14:37 | 只看该作者
一步步来,先实现a的加一和减一,实现后,再实现存储到24c02
