查看: 5075|回复: 11
51单片机循迹小车红外指示灯亮了但小车车轮不转 但是拨动一下车轮 车轮就转了?
ID:970124 发表于 2021-10-7 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,不清楚为什么?求指导 谢谢大家
ID:542563 发表于 2021-10-8 08:28 | 只看该作者
好抽象,感觉可能是启动力矩不够
ID:130230 发表于 2021-10-8 15:03 | 只看该作者
力矩不够,调下pwm的占空比。
ID:514901 发表于 2021-10-8 15:43 | 只看该作者
电机驱动的功率不够哦,试着加大点电压试试
ID:844772 发表于 2021-10-8 15:49 | 只看该作者
需要看看你的电路图,肯定的是给的功率不够,是不是控制和驱动用了同一套电源,所以动力电压就不够了。
ID:970571 发表于 2021-10-8 17:10 | 只看该作者
电压或力矩不够
ID:960157 发表于 2021-10-9 13:32 | 只看该作者
电池性能不好,电动机效率低,太吃电流了。
ID:831736 发表于 2021-10-11 16:03 | 只看该作者
单片机的输出是很小的,也不知道你是怎么用的,不能解决
ID:836515 发表于 2021-10-11 16:15 | 只看该作者
不能解决你回帖干嘛,蹭黑豆吗
ID:959346 发表于 2021-10-11 20:17 | 只看该作者
启动时需要的驱动功率一般都会大于正常转动后驱动功率,具体就要看你使用的电机和你的驱动电路及驱动软件了。
ID:590610 发表于 2021-10-11 22:44 | 只看该作者
电压或者力矩不够需要加大电压,或者换用大力矩电机即可,这个问题我以前也遇到过,这样就解决了~
ID:590610 发表于 2021-10-11 22:45 | 只看该作者
单片机的输出只是信号电压,不足以驱动电机,应该选购用合适的电机驱动板,在单片机与电机之间连入,即可用驱动电力输出大力矩
