查看: 4876|回复: 10
咱们这网站有关于TM1640数码管驱动芯片的视频讲解吗?
ID:970326 发表于 2021-10-8 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望得到高手指点,我用stc15w408as驱动tm1640控制2个4位一体共阴数码管,做一个显示时间的定时时钟, 15w408as用了两个引脚控制,P3.2控制DIN.   P3.3控制SCLK
ID:624769 发表于 2021-10-8 14:19 | 只看该作者
TM1640 的 数据传输,类似于 I2C传输,不同的地方是,没有ACK和NAK.
CLK 高电平, IO 下降沿, 开始。
CLK 高电平, IO 上升沿, 停止。
开始后,确保,IO总是在 CLK 低电平时改变,字节传输时按 LSB 低位在前,方式传输。
初始化:
开始, 0x40, 停止      //这是设置传输格式,不必深究
开始,0x8F, 停止    //这是设置亮度, 0x88~0x8F  越大越亮,0x80 为关闭显示。要闪烁,或者熄屏的话,用0x80比较简单。
然后,给数据,每次按如下格式:
开始,0xC0 + LED0, LED1, LED2 ……………………………… LED15,  结束    // 这是一口气 把 16个LED的值都发出去, 如果有LED发生改变,那么重发,反之,没有改变,就不用重发。
简单吧? 就那么简单。
ID:624769 发表于 2021-10-8 14:37 | 只看该作者
C ...
又看了下你的电路图,你只接了8个LED 那么,传输数据时:
开始, 0xC0 + LED0, LED1………………LED7 , 结束    // 连同 0xC0在内 总共9个字节,即可。
ID:752974 发表于 2021-10-8 15:46 | 只看该作者
给你一个驱动,我是在STM32G030上使用的,根据硬件电路,修改RTC_DIN和RTC_SCLK。根据编译器修改变量关键字。
ID:752974 发表于 2021-10-8 15:51 | 只看该作者
接收后扩展名改为*.h
TM1640.pdf
6.55 KB, 下载次数: 24
ID:213173 发表于 2021-10-8 20:46 | 只看该作者
给你一个C文件,适合STC15W408AS
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  3. #define uint unsigned int
  4. /*----------------------------
  5. TM1640操作相关的宏定义
  6. ----------------------------*/
  7. #define TM1640_SCK_HIGH                SCK_Pin=1
  8. #define TM1640_SCK_LOW                SCK_Pin=0
  9. #define TM1640_DOUT_HIGH          DOUT_Pin=1
  10. #define TM1640_DOUT_LOW                DOUT_Pin=0
  11. void TM1640_Init();//初始化TM1640
  12. void TM1640_Start();//开始
  13. void TM1640_Stop();//停止
  14. void TM1640_Write_Byte(uchar date);//写字节
  15. void TM1640_Write_Com(uchar date);//发送命令字
  16. void TM1640_Write_DATA();//指定地址连续写入数据
  17. void TM1640_Cls();//清0数码管
  18. sbit SCK_Pin = P3^3;
  19. sbit DOUT_Pin= P3^2;
  20. //顺序共阴极数码管段码表,段码a-h顺序接PX0-PX7
  21. uchar code table[18]={//共阴数码管段码"0~f-."
  22.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  23.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  24.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  25.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  26. void TM1640_Start()//开始
  27. {
  28.         TM1640_SCK_HIGH;
  29.         TM1640_DOUT_HIGH;
  30.         TM1640_DOUT_LOW;
  31.         TM1640_SCK_LOW;
  32. }
  33. void TM1640_Stop()//停止
  34. {
  35.         TM1640_DOUT_LOW;
  36.         TM1640_SCK_HIGH;
  37.         TM1640_DOUT_HIGH;
  38. }
  39. void TM1640_Write_Byte(uchar date)//写字节
  40. {
  41.         uchar i;
  42.         TM1640_SCK_LOW;
  43.         TM1640_DOUT_LOW;
  44.         for(i=0;i<8;i++)
  45.         {
  46.                 TM1640_SCK_LOW;
  47.                 if(date&0x01)
  48.                         TM1640_DOUT_HIGH;
  49.                 else
  50.                         TM1640_DOUT_LOW;
  51.                 TM1640_SCK_HIGH;
  52.                 date>>=1;
  53.         }
  54.         TM1640_SCK_LOW;
  55.         TM1640_DOUT_LOW;
  56. }
  57. void TM1640_Write_Com(uchar date)//发送命令字
  58. {
  59.         TM1640_Start();
  60.         TM1640_Write_Byte(date);
  61.         TM1640_Stop();
  62. }
  63. void TM1640_Write_DATA()                //指定地址连续写入数据
  64. {
  65.         uchar i;
  66.         TM1640_Write_Com(0x40); //44固定地址 40连续地址
  67.         TM1640_Start();
  68.         TM1640_Write_Byte(0xc0);//从第一个地址开始
  69. //        for(i=0;i<8;i++)                //连续写8字节数据
  70.         for(i=0;i<16;i++)
  71.                 TM1640_Write_Byte(dis_buf[i]);//连续写最多16字节数据
  72.         TM1640_Stop();
  73. }
  74. void TM1640_Cls()//清屏函数
  75. {
  76.         uchar i;
  77.         TM1640_Write_Com(0x40);//地址自动加1模式
  78.         TM1640_Start();
  79.         TM1640_Write_Byte(0xc0);
  80.         for(i=0;i<16;i++)
  81.                 TM1640_Write_Byte(0x00);//全部清空
  82.         TM1640_Stop();
  83. }
  84. void TM1640_Init()
  85. {
  86.         TM1640_Cls();
  87.         TM1640_Write_Com(0x8c);//亮度0x88~0x8F
  88. }
ID:134345 发表于 2021-10-9 09:34 | 只看该作者
我去年做了一个时钟显示的,看我的帖子
ID:970326 发表于 2021-10-9 16:28 | 只看该作者
C ...
谢谢
ID:970326 发表于 2021-10-9 16:29 | 只看该作者
开始, 0xC0 + LED0, LED1………………LED7  ...
谢谢
谢谢各位大神
ID:970326 发表于 2021-10-9 16:38 | 只看该作者
非常感谢 等板子做好 试一哈
