查看: 2087|回复: 6
MOS管门极驱动电路
ID:668004 发表于 2021-10-8 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题
1.Q2的存在为什么可以加速Q门极输入电容的放电?
2.D1的作用?是加速Q导通?D1为什么可以加速
ID:960157 发表于 2021-10-8 15:45 | 显示全部楼层
当正向脉冲消失时,Q2由于得到偏置电压,结电容上的电荷通过10欧电阻限流迅速对地放电,为下次正向触发做好准备。
ID:960157 发表于 2021-10-8 15:47 | 显示全部楼层
我记着哟的电路是D1位置是一个电阻与二极管并联的,二极管导通压降一定,所以加速Q导通。
ID:668004 发表于 2021-10-8 15:48 | 显示全部楼层
wskufo 发表于 2021-10-8 15:45
当正向脉冲消失时,Q2由于得到偏置电压,结电容上的电荷通过10欧电阻限流迅速对地放电,为下次正向触发做好 ...
你好   结电容上的电荷通过10欧电阻限流迅速对地放电-----为什么用三极管就可以加速呢
ID:332444 发表于 2021-10-8 15:50 | 显示全部楼层
这是谁设计的电路?场效应管驱动电压=3.3-0.6-0.6?二极管阻止结电容其他支路放电而已.不如直接用推挽电路更直接.
ID:960157 发表于 2021-10-8 16:00 | 显示全部楼层
如果不用Q2放电,就得在MOS管G  S之间接一个下拉电阻,用于无正向脉冲式反偏关断,通常2K~10K左右,那个放电速度多慢啊。
ID:123289 发表于 2021-10-9 14:15 | 显示全部楼层
栅极是绝缘的,所以可以看成是一个电容。电容上的电压就是栅极电压。
关断MOS时,这个电容上的电荷如何快速放电呢?明白了吧。研究一下它的放电路径。
