查看: 6410|回复: 23
电池电压被拉低
BAT电池电压为4.21V,在mcu_CTL给低电平的时候(直接短接到GND之后松开),Q5、Q1截止了,BAT_OUT输出已经为0,但是为什么BAT电池的电压会被拉到3.5V并保持?什么原因
NMOS PMOS.png (15.23 KB, 下载次数: 80)
ID:960157 发表于 2021-10-9 07:38 | 只看该作者
锂电池性能不好了,内阻太大了。
ID:332444 发表于 2021-10-9 08:15 | 只看该作者
若是锂电池可能说明放电没电了
ID:796531 发表于 2021-10-9 09:04 | 只看该作者
电池输出串个电流表看一下关断后有无电流,如果有说明你电路有问题,如无说明电池有问题
ID:709761 发表于 2021-10-9 09:10 | 只看该作者
Q5 G极加下拉电阻,IO口设置推挽输出
ID:970650 发表于 2021-10-9 09:16 | 只看该作者
电池有内部电阻
ID:123289 发表于 2021-10-9 14:07 | 只看该作者
这么简单的道理也不明白,只有理想的电池电压才不会掉。实际的电池必有内电阻,电流与内电阻的乘积,就是掉了的电压。
ID:970650 发表于 2021-10-9 15:15 来自触屏版 | 只看该作者
电池内部有电路电阻
ID:382454 发表于 2021-10-9 15:34 | 只看该作者
接电路来看是没问题,顶多mcu_CTL输出要加个缓冲,你可以在电路里串一个LED灯株,或是一个小小的5V灯泡就知道有没有电流通过了,锂电没有那么水的。
ID:668004 发表于 2021-10-9 18:06 | 只看该作者
wskufo 发表于 2021-10-9 07:38
锂电池性能不好了,内阻太大了。
1632锂离子电池 内阻1欧  容量30mAh  放电1mA左右  负载工作的时候  不过Q1关断  也就是没有接负载  负载没有耗电
xianfajushi 发表于 2021-10-9 08:15
若是锂电池可能说明放电没电了
一开始时4.21
ID:668004 发表于 2021-10-9 18:07 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-10-9 14:07
这么简单的道理也不明白,只有理想的电池电压才不会掉。实际的电池必有内电阻,电流与内电阻的乘积,就是掉 ...
ID:668004 发表于 2021-10-9 18:08 | 只看该作者
BAT_OUT=0V  肯定是没电流了啊
ID:668004 发表于 2021-10-9 18:13 | 只看该作者
已经加了下拉  不是这个问题
ID:959346 发表于 2021-10-9 21:47 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2021-10-9 18:06
1632锂离子电池 内阻1欧  容量30mAh  放电1mA左右  负载工作的时候  不过Q1关断  也就是没有接负载  负载 ...
电池容量较小,是不是在导通工作的时候电池放电到3.5V了?断开电池直接量一下电压是多少?
ID:709761 发表于 2021-10-10 14:17 | 只看该作者
输出开路测试,换个Q1试试
ID:883242 发表于 2021-10-10 14:35 | 只看该作者
实际电路电池输出到BAT之间加个电流表,可以判断出是电池(以及可能存在的保护电路)的问题,还是你的电路的问题。
ID:420836 发表于 2021-10-11 08:22 | 只看该作者
最有可能的是,当 Q5 与地面断开时,电池对地面的参考不再存在。 试试参考公共地测量电池电压。
ID:668004 发表于 2021-10-11 15:51 | 只看该作者
有这个可能  断开电池?负载已经断了啊
ID:169048 发表于 2021-10-11 15:59 | 只看该作者
锂电池对地短接后,电池过放电,导致电池电压下降
ID:668004 发表于 2021-10-11 16:06 | 只看该作者
李冬 发表于 2021-10-10 14:17
输出开路测试,换个Q1试试
输出已经断开了
ID:668004 发表于 2021-10-11 16:07 | 只看该作者
测试的就是BAT+对GND的电压  而不是对BAT-的电压啊
ID:959346 发表于 2021-10-11 20:28 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2021-10-11 15:51
有这个可能  断开电池?负载已经断了啊
意思是把电池单独拿出来测试一下,如果电池电压低了,就是放电消耗了。如果是电池保护了,3.5V应该也没有了。也可以拿个容量大一点的电池测试验证一下,电压是不是变化没这么大。
ID:491875 发表于 2021-10-12 10:06 | 只看该作者
电路肯定没问题,问题是电路之外的问题!所以只能自己找原因了。电池开路电压正常,负载已经断开,只能是电路连接后存在放电回路导致内阻较大的电池端电压出现下降!17楼的提议很好,串联电流表,看看有没有电流!
