查看: 12963|回复: 22
220v-12v典型开关电源电路仿真(Multisim 14)
仿真原理图如下(Multisim仿真工程文件可到本帖附件中下载)
220v - 12v 典型开关电源电路仿真,该电路中增加了光耦合器和可调式精密并联稳压器(TL431)。R4为限流电阻,R5和R6为取样电阻。当Uo变化时,取样电压就与TL431内部的2.5V基准电压进行比较,使K端电位发生变化,改变光耦中发射管(LED)的工作电流及发光强度,再经过光耦去调节场管的控制端电流,即可对占空比进行精细调节,实现精密稳压的目的。光耦合器还起到电气隔离作用。实测该开关电源的Sv<0.1%,SI=0.78%。
仿真工程51hei附件下载:
12v 开关电源.zip (181.65 KB, 下载次数: 289)
参与人数 3黑币 +75 收起 理由
haofeifei159154 + 10
lyxxzrb + 15 赞一个!
收藏收藏8 分享淘帖 顶顶4 踩踩
ID:974131 发表于 2021-11-29 18:48 | 只看该作者
我有个疑问?请问一下:实践中这种电路G级未加偏置电压,能够正常工作吗?
ID:979299 发表于 2021-11-29 19:34 | 只看该作者
该电路是采用精简RC自激振荡,未用脉宽调制IC,其中电容C7,C8,C9和电阻R2起关键振荡作用
ID:240342 发表于 2022-1-18 12:09 | 只看该作者
220v-12v典型开关电源电路仿真
ID:491577 发表于 2022-3-20 12:45 | 只看该作者
元件下载使用,负载改变后不可以稳压。将负载电阻R3改变后电压变化很大,无法稳压。
ID:396896 发表于 2022-4-15 11:15 | 只看该作者
感谢楼主的慷慨分享
ID:720231 发表于 2022-4-30 00:46 | 只看该作者
我仿真收敛性不行咋回事呀?楼主
ID:495591 发表于 2022-8-9 13:56 | 只看该作者
变压器参数如何计算?
ID:70035 发表于 2022-9-22 11:14 | 只看该作者
从来没有试过。
ID:371767 发表于 2023-3-13 19:44 | 只看该作者
最近想学习下开关电源,先从仿真入手。
ID:1077295 发表于 2023-5-17 23:50 | 只看该作者
我仿真收敛性不行咋回事呀?楼主
ID:306210 发表于 2023-10-15 09:26 | 只看该作者
仿真出错
仿真出错,无法运行
ID:1101737 发表于 2023-11-29 15:18 | 只看该作者
请问这个不需要启动电阻吗?
ID:1101763 发表于 2023-11-29 17:07 | 只看该作者
我仿真开关电源老是出错。哎
ID:1066657 发表于 2024-4-11 17:08 | 只看该作者
接负载电阻0.5欧姆时,电源输出电压为0.54V,显然有问题
ID:1135524 发表于 2024-11-6 15:11 | 只看该作者
尝试一下
ID:1133751 发表于 2024-11-6 15:34 | 只看该作者
发表于 2023-5-17 23:50
我仿真收敛性不行咋回事呀?楼主
把步长改变试试看
ID:1133751 发表于 2024-11-6 15:37 | 只看该作者
1n4148 接的那个变压器的二次绕组,二极管一旦导通,二次侧不是短路的吗?
ID:684782 发表于 2025-2-14 13:00 | 只看该作者
C1滤波电容两端为什么不是300v,而是只有145v。
ID:684782 发表于 2025-2-14 13:02 | 只看该作者
为什么C1滤波电容两端只有145V,不是300V ?
ID:796531 发表于 2025-2-14 15:59 | 只看该作者
发生了仿真错误。收敛助手未成功完成。 图纸缺漏,C10那边变压器侧少了个接地,无法形成控制反馈回路,添加后仿真可以了
ID:463402 发表于 2025-3-19 09:05 来自触屏版 | 只看该作者
真的挺复杂的
