查看: 2414|回复: 5
单片机串口流水灯时间问题
ID:100982 发表于 2021-10-9 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在串口发送一个1 流水灯时间按道理应该是1s 一个啊,实际很快,奇怪了,头大了
  1. #include <reg52.h>
  2. void config_uart(unsigned int baud);
  3. void config_time0(unsigned char ms);
  4. void ledscan();
  5. unsigned char code ledchar[] = { 0xfc,0xc,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,
  6.        0xfe,0xf6,0xee,0x3e,0x9c,0x7a,0x9e,0x8e };
  7. unsigned char ledbuf[] = {0x00,0x00};
  8. unsigned char rxd = 0;
  9. unsigned char th0 = 0;
  10. unsigned char tl0 = 0;
  11. unsigned char flag = 0;
  12. int main()
  13. {
  14.         unsigned char tmp = 0x01;
  15.         EA = 1;
  16.         config_time0(1);
  17.         config_uart(9600);
  18.
  19.         P0 = 0x00;
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 if( flag )
  23.                 {
  24.                         P0 = rxd;
  25.                         flag = 0;
  26.                         rxd <<= 1;
  27.                         if(rxd == 0x80)
  28.                         {
  29.                                 rxd = 0x01;
  30.                         }
  31.                 }
  32.
  33.         }
  34.         return 0;
  35. }
  36. void config_time0(unsigned char ms)
  37. {
  38.         TL0 = 0x66;
  39.         TH0 = 0xFC;
  40.         TMOD &= 0xf0;
  41.         TMOD |= 0x01;
  42.         ET0 = 1;
  43.         TR0 = 1;
  44. }
  45. void config_uart(unsigned int baud)
  46. {
  47.         SCON = 0x50;
  48.         TMOD &= 0xf0;
  49.         TMOD |= 0x20;
  50.         TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;
  51.         TL1 = TH1;
  52.         ES = 1;
  53.         ET1 = 0;
  54.         TR1 = 1;
  55. }
  56. void interrupt0() interrupt 1
  57. {
  58.         static unsigned long tmp = 0;
  59.         TL0 = 0x66;
  60.         TH0 = 0xFC;
  61.
  62.         tmp++;
  63.         if(tmp >= 1000)
  64.         {
  65.                 flag = 1;
  66.                 tmp = 0;
  67.
  68.         }
  69. }
  70. void uart() interrupt 4
  71. {
  72.         if(RI)
  73.         {
  74.                 RI = 0;
  75.                 rxd = SBUF;
  76.                 SBUF = rxd;
  77.         }
  78.         if(TI)
  79.         {
  80.                 TI = 0;
  81.         }
  82. }
ID:624769 发表于 2021-10-9 15:45 | 只看该作者
              if( flag )
                        P0 = rxd;
                        flag = 0;
                        rxd <<= 1;
                        if(rxd == 0x80)
                                rxd = 0x01;
这里有个 逻辑问题,
rxd  是 SBUF 赋值获得,
如果 SBUF  是 0x80
那么,你这个主程序里面  P0 = 0x80 之后
后面移位rxd 就 变成了 0x00
下面的 if 也不会 执行,灯就彻底灭了。
然后很快的问题,应该是定时器设定问题吧。
ID:100982 发表于 2021-10-9 16:21 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-10-9 15:45
if( flag )
                        P0 = rxd;
先不考虑这个,因为我只给值1  定时器我看了,没有问题啊
ID:624769 发表于 2021-10-9 16:32 | 只看该作者
这样吧,既然暂时找不出问题。就多做实验。
比如:        static unsigned long tmp = 0;
把这句,去掉 static, 把  long 变成 short 然后放到  第10行,或者第15行?
ID:624769 发表于 2021-10-9 16:36 | 只看该作者
找到了,
        SCON = 0x50;
        TMOD &= 0xf0;                <==  这里错了, 应该:  TMOD &= 0x0f;
        TMOD |= 0x20;
所以,你定时器都乱了。
ID:100982 发表于 2021-10-11 08:27 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-10-9 16:36
找到了,
哈,感谢,确实是这个问题,解决了,谢谢,太粗心了。
