查看: 6327|回复: 15
sg3525不起振
电路图附上,5脚测的一直是1.44v没有锯齿波,输出也没有反应。好奇怪呀
屏幕截图 2021-10-10 155921.png (321.33 KB, 下载次数: 69)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:963956 发表于 2021-10-10 16:18 | 只看该作者
第1脚先接到第16脚试试,确保第1脚电压高于2脚电压才会工作。
ID:964585 发表于 2021-10-10 16:45 | 只看该作者
好的,我试试
ID:712493 发表于 2021-10-10 19:07 | 只看该作者
先看看16脚5V正不正常,再看看5 6 7元件对不对
ID:964585 发表于 2021-10-10 19:33 | 只看该作者
我试了一下还是不行,我给了1脚2.5V,2脚2.1v,9脚悬空。一样没有反应
ID:964585 发表于 2021-10-10 19:34 | 只看该作者
你好,16脚5v正常但是我没用这个脚,元件都是好的
ID:960157 发表于 2021-10-11 06:37 | 只看该作者
8脚电压对不对。。
ID:960157 发表于 2021-10-11 06:44 | 只看该作者
供电电压有点低。。
ID:712493 发表于 2021-10-11 09:47 | 只看该作者
看这个元件内部示意图,5 6 7 脚要起振应该只跟VREF有关系  或  5  6  7 脚自己周围元件有关  用土点办法   5脚有电压?有的话,应该是7脚放电问题,另8脚也看下有没电压
ID:964585 发表于 2021-10-11 10:44 | 只看该作者
wskufo 发表于 2021-10-11 06:37
8脚电压对不对。。
8脚有4.8V,正常吗
ID:964585 发表于 2021-10-11 10:45 | 只看该作者
fj51hei 发表于 2021-10-11 09:47
看这个元件内部示意图,5 6 7 脚要起振应该只跟VREF有关系  或  5  6  7 脚自己周围元件有关  用土点办法 ...
8脚有4.8V正常吗
ID:960157 发表于 2021-10-11 10:59 | 只看该作者
用飞机夹夹住8脚和GND,用万用表监测上电8脚电压变化。
ID:964585 发表于 2021-10-11 11:05 | 只看该作者
wskufo 发表于 2021-10-11 06:44
供电电压有点低。。
给了11.5v也一样
ID:960157 发表于 2021-10-11 11:16 | 只看该作者
如果外围电路没问题,换一家芯片试试。
ID:964585 发表于 2021-10-11 11:21 | 只看该作者
不变,上来就不动了
ID:964585 发表于 2021-10-11 20:45 | 只看该作者
搞定了,放电端rt电阻太小了,10k就能起振了,可能和芯片质量有关吧
