查看: 3816|回复: 9
Multisim仿真 555芯片3脚炸了是怎么回事
ID:918467 发表于 2021-10-12 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬帮忙看看,我仿真哪里错了,555的3脚怎么会变成这样,我在proteus上仿真都可以正常输出,在Multisim上连波形都没有,麻烦看看,谢谢啦,急
ID:969272 发表于 2021-10-12 21:48 | 显示全部楼层
检查C4 C6
ID:960157 发表于 2021-10-13 06:43 | 显示全部楼层
C4 C6  对于脉冲信号而言,是短路,频率越高,短路越严重。。。
ID:491875 发表于 2021-10-13 08:35 | 显示全部楼层
在3脚与C4之间串联一只100欧姆的电阻看看,沙发说的有道理,如果频率比较高,对于高频电流来说C4,C6串联相当于对地短路。串联电阻后可以确保输出最低阻抗不小于100欧姆
ID:491875 发表于 2021-10-13 08:47 | 显示全部楼层
当然,这个电路虽然仿真出现问题,但实际应用应该没问题,因为电容存在等效电感等原因,实际电路并不会出现短路现象。
ID:918467 发表于 2021-10-13 13:02 | 显示全部楼层
好的好的,我试试,谢谢大佬
ID:918467 发表于 2021-10-13 13:03 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2021-10-13 08:35
在3脚与C4之间串联一只100欧姆的电阻看看,沙发说的有道理,如果频率比较高,对于高频电流来说C4,C6串联相 ...
好的,我试试,谢谢大佬指点,我是按照别人做出来,自己也在做,突然发现仿真不对就来问问,谢谢啦
ID:94031 发表于 2021-10-13 20:01 | 显示全部楼层
我仿真是好的:
ID:918467 发表于 2021-10-19 10:02 来自触屏版 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2021-10-13 20:01
我仿真是好的:
我试试,你的看起来不错啊
ID:915307 发表于 2024-5-13 16:59 | 显示全部楼层
我也正好画这个电路,出现这种问题
