查看: 4382|回复: 12
鸡舍的通风设计除了温湿度还阔以从哪方面入手呢?求大神们给个思路
ID:937788 发表于 2021-10-14 09:13 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:213173 发表于 2021-10-14 10:23 | 只看该作者
楼主应该到养鸡场实地考察,根据实际需求设计电路。在这里问大多是闭门造车的答复。
ID:479619 发表于 2021-10-14 11:46 | 只看该作者
加个二氧化碳传感器也可以
ID:123289 发表于 2021-10-14 13:16 | 只看该作者
赞同沙发的意见
ID:908826 发表于 2021-10-14 14:59 | 只看该作者
对,建议你去实地考察一下。
ID:971818 发表于 2021-10-14 15:11 | 只看该作者
风速还有通风管道口径,方向
ID:304725 发表于 2021-10-14 15:50 | 只看该作者
有害气体浓度,防盗等
ID:491875 发表于 2021-10-15 07:39 | 只看该作者
氨气浓度可以考虑
ID:491875 发表于 2021-10-15 07:52 | 只看该作者
买一个MQ-135氨气浓度传感器配合检测电路应该可以探测到鸡舍空气污染情况。
ID:491875 发表于 2021-10-15 08:09 | 只看该作者
简单的可以设计一个有害气体检测,温度检测电路,然后对这2个输出做或运算处理,只要有一个参数超过设定值就开启通风系统换气。
ID:844772 发表于 2021-10-15 08:50 | 只看该作者
我觉得光照也挺重要,温度测量应该使用热成像给鸡也测个体温,也要测不同区域温度和湿度,食物和水也要检测,还有检测空气固体颗粒情况判断是否在打架,如果不实地看可能想的比较虚。
ID:641629 发表于 2021-10-15 09:32 | 只看该作者
还有污染气体  甲烷  二氧化碳  等等
ID:871541 发表于 2021-10-15 09:36 | 只看该作者
一般养鸡厂在养鸡要注意温度,通风是在太热时,如夏天,冬天还是加热房间的;还有,要测试水质;不好的水,容易死鸡;
