查看: 2563|回复: 8
有木有大佬帮忙看一下运算放大器问题
ID:966655 发表于 2021-10-14 23:56 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪里出了问题
ID:419909 发表于 2021-10-15 07:10 | 只看该作者
感觉像是输入信号电平过高了。削波。可以试试0.5V输入看看
ID:752974 发表于 2021-10-15 08:24 | 只看该作者
运放是单电源工作,当然只能有半个波形了。
ID:491875 发表于 2021-10-15 09:15 | 只看该作者
短路C2,看看
ID:810165 发表于 2021-10-15 10:46 | 只看该作者
你这个是因为输入信号太大,供电电源只有9V,,输出最大幅值只有9V(理论情况),只有一半波形是单电源供电造成的,
ID:883242 发表于 2021-10-15 12:09 | 只看该作者
楼主的图都不完整你们也能看出来真佩服。
ID:272119 发表于 2021-10-15 13:28 | 只看该作者
运放输入正端没有接到中压环路,原理图俩连线只是交错没有连接.
ID:972303 发表于 2021-10-15 15:07 | 只看该作者
正解。
ID:912398 发表于 2021-10-15 15:13 | 只看该作者
R4太大了吧,改成1K试试
