查看: 3558|回复: 8
单片机供电电压恒压问题
ID:956872 发表于 2021-10-15 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用电池给单片机供电,电池电压会随电量降低.怎样让电压恒定在5V输出啊.就跟充电宝一样,4.2V满电压输出是5V,电池电压掉到3.0V了,输出电压始终还是5V.
ID:956872 发表于 2021-10-16 07:21 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-10-15 18:14
单片机输出信号,一般是数字信号,而不是模拟信号,换句话说,只区分高低电平而不判断电压。所以基本上输 ...
那单片机驱动MOS管的信号呢,MOS管G极需要4.5V或是10V的
ID:883242 发表于 2021-10-15 18:31 | 只看该作者
换3.3V单片机,用微功耗LDO供电。
ID:624769 发表于 2021-10-15 18:14 | 只看该作者
PEB188 发表于 2021-10-15 17:04
问题是,单片机供电电压太低的话,虽然有些单片机还能工作,但输出的信号电压也就掉下来了啊。
单片机输出信号,一般是数字信号,而不是模拟信号,换句话说,只区分高低电平而不判断电压。所以基本上输出信号是不会有影响的。
当然,如果你要输出DA的话,就要做一下修正了。
ID:624769 发表于 2021-10-15 17:07 | 只看该作者
TB上面, 拆机充电宝模块,你用其中输出功能即可。
但是,既然你电池给单片机供电,说明你这个单片机系统应该属于“低功耗”才对,不然用起来太麻烦。那么,既然如此,你升压到5V就与“低功耗”背道而驰了,电池供电还是用宽电压单片机比较合适。
ID:956872 发表于 2021-10-15 17:04 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-10-15 16:42
对于靠电池供电的单片机电路如不是有特别需求不宜追求恒压,因此会多消耗电池能量。宜采用宽电源范围的单片 ...
ID:213173 发表于 2021-10-15 16:42 | 只看该作者
对于靠电池供电的单片机电路如不是有特别需求不宜追求恒压,因此会多消耗电池能量。宜采用宽电源范围的单片机。
ID:123289 发表于 2021-10-15 15:31 | 只看该作者
上网淘一个稳压器,即可以达成目的了。
ID:879348 发表于 2021-10-15 15:26 | 只看该作者
ap2203-50可以,适合电池供电,电池必须带保护,因为他回把电用到0V
