查看: 4660|回复: 6
设计一个简易单片机秒表,按键k1按下后,开始计时 如果再次按下开始按键,则暂停计时
ID:972882 发表于 2021-10-17 23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
目前K2没反应(没报错)
  1. #include <REG52.H>
  2. sbit k1 = P3 ^ 2; //开始按键k1
  3. sbit k2 = P3 ^ 3; //暂停按键k2
  4. /*全局变量及函数声明*/
  5. unsigned char flag2=0;
  6. unsigned char flag = 0;     //运行标记
  7. unsigned char second;
  8. unsigned char second2;
  9. void delay1s();             //定时器计时1s的函数
  10. void disp(unsigned char i); //数码管显示函数
  11. void delay(unsigned int i); //粗略延时函数
  12. unsigned char isStarted();  //判断是否开始按键按下函数
  13. unsigned char isPaused();   //判断是否暂停按键按下函数
  14. unsigned char isclear();
  15. /*------声明结束-----------*/
  16. void main()
  17. {
  18. unsigned char second2= 0;
  19.     unsigned char second = 0; //秒计数变量
  20.     disp(second);             //一开始显示"00"
  21.     while (1)
  22.     {
  23.         while (!isStarted())
  24.             ; //检测开始按键是否按下,按下则结束此处的循环等待,往下执行
  25.         while (flag)
  26.         {
  27.             disp(second); //把秒数写入显示函数
  28.             delay1s();    //调用1s函数
  29.             second++;     //隔1s,秒数加1
  30.             if (second == 100)
  31.                 second = 0; //当定时到100,则变成0
  32. isclear();
  33.             isPaused();     //调用暂停按键函数,检测暂停按键是否按下
  34.         }
  35.     }
  36. while(flag2)
  37.     disp(second2);            //一开始显示"00"
  38.                   while (1)
  39.     {
  40.         while (!isStarted())
  41.             ; //检测开始按键是否按下,按下则结束此处的循环等待,往下执行
  42.         while (flag2)
  43.         {
  44. P1=0XC0;
  45.                                         P2=0XC0;
  46.             disp(second); //把秒数写入显示函数
  47.             delay1s();    //调用1s函数
  48.             second++;     //隔1s,秒数加1
  49.             if (second == 100)
  50.                 second = 0; //当定时到100,则变成0
  51. isclear();
  52.             isPaused();     //调用暂停按键函数,检测暂停按键是否按下
  53.         }
  54.     }
  55. }
  56. //定时器计时1s的函数
  57. void delay1s()
  58. {
  59.     unsigned char i;
  60.     for (i = 0; i < 20; i++) //因为计数器每计50000次就耗时50ms,所以20次循环则为1s
  61.     {
  62.         //isPaused(); //调用暂停按键函数,检测暂停按键是否按下。优点:不用长按暂停键就可以停止计时;缺点:每次计时要检测耗费时间,影响定时准确性。
  63.         /*1、设置定时器工作方式(只需要设置1次即可)*/
  64.         TMOD = 0x10; //定时器T1设置为工作方式1,16位计数器
  65.         /*2、给计数器赋初始值*/
  66.         /*只要每次对计数器重新赋值,就按照下面设置的值在TR1启动后开始计数*/
  67.         TH1 = (65536 - 50000) / 256; //把初始值写入计数器的高8位
  68.         TL1 = (65536 - 50000) % 256; //把初始值写入计数器的低8位
  69.         /*3、启动定时器*/
  70.         TR1 = 1; //启动定时器T ReadyGo
  71.         /*4、检测计数器是否溢出*/
  72.         while (TF1 == 0)
  73.             ; //当还没有溢出就等待,当溢出时TF1自动为1
  74.         /*5、手动清除溢出标记*/
  75.         TF1 = 0; //必须手动对溢出标记清零,以便开始下一次计数定时
  76.     }
  77. }
  78. //数码管显示函数
  79. void disp(unsigned char i)
  80. {
  81.     unsigned char code led[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
  82.     //定义0~9显示码,共阳极数码管
  83.     P1 = led[i / 10]; //把秒数的十位写给P1口
  84.     P2 = led[i % 10]; //把秒数的个位写给P2口
  85. }
  86. //粗略延时函数
  87. void delay(unsigned int i)
  88. {
  89.     while (i--)
  90.         ;
  91. }
  92. //判断是否开始按键按下函数
  93. unsigned char isStarted()
  94. {
  95.     if (k1 == 0)
  96.     {
  97.         delay(1000);
  98.         if (k1 == 0)
  99.         {
  100.             while (!k1)
  101.                 ;
  102.             flag = 1; //把运行标记设置为1
  103.         }
  104.     }
  105.     return flag;
  106. }
  107. //判断是否暂停按键按下函数
  108. unsigned char isPaused()
  109. {
  110.     if (k1 == 0)
  111.     {
  112.         delay(1000);
  113.         if (k1 == 0)
  114.         {
  115.             while (!k1)
  116.                 ;
  117.             flag = 0; //把运行标记设置为0
  118.         }
  119.     }
  120.     return flag;
  121. }
  122. unsigned char isclear()
  123. {
  124.     if (k2 == 0)
  125.     {
  126.         delay(1000);
  127.         if (k2 == 0)
  128.         {
  129.             while (!k2)
  130.                 ;
  131.           flag2=1;
  132.         }
  133.     }
  134. return flag2;
  135. }
作业4-制作简易秒表(外部中断、定时器中断).zip
33.16 KB, 下载次数: 12
C语言程序
作业3-使用定时器制作简易秒表.zip
22.45 KB, 下载次数: 14
prpteus图
ID:213173 发表于 2021-10-18 20:32 | 只看该作者
SWATELITE 发表于 2021-10-17 23:46
能否有条件在该程序原来的基础上修改一部分让K2正常运行
楼主对while情有独钟。在该程序原来的基础上修改只能保留#include <REG52.H>,其它几乎都要改。
ID:161164 发表于 2021-10-18 17:02 | 只看该作者
好可怕的写法
ID:839438 发表于 2021-10-18 10:06 | 只看该作者
if (k2 == 0)
        delay(1000);
        if (k2 == 0)
          flag2=1;
while (!k2)
    }感觉是这样的
ID:332444 发表于 2021-10-18 08:13 | 只看该作者
ID:972882 发表于 2021-10-17 23:46 | 只看该作者
ID:972882 发表于 2021-10-17 23:45 | 只看该作者
各位大神能否帮我看看我这个程序为什么K2没反应(没报错)
