查看: 4004|回复: 9
PID参数整定,有没有好方法
ID:973656 发表于 2021-10-20 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:123289 发表于 2021-10-21 13:44 | 只看该作者
有,先学好控制理论。
ID:971045 发表于 2021-10-21 23:06 | 只看该作者
最简单的方法:将计算公式用excel表中,然后调整参数,得到各个零极点的频率,然后调整部分参数进行优化
ID:367934 发表于 2021-10-22 09:15 | 只看该作者
往大整,看变化。如果你的PID算法起作用的话设置较大的PID值会出现很严重的过调现象。很多资料显示PID参数整定的顺序为先比例后积分再微分。如果你的PID算法不起作用的话你怎么调都是没有变化的。所以算法至关重要。这是前提。
ID:972853 发表于 2021-10-22 20:44 | 只看该作者
既然叫做整定肯定是没有一个足够精确的计算方法了,否则直接设计好就行了还整定个毛线啊。主要是牵涉到的变量太多,比如一些与惯性、滞后等相关的参数很难事先知道或精确测量。所以一般情况下先整P,调到接近自激而稳定没有自激的程度,这时输出波动一定是比较大比较快的;然后逐渐增加I,快速波动会逐渐消失,此时要兼顾系统的响应速度,I过大系统响应会变慢,太大的时候甚至也会导致自激,这与系统滞后和积分时间常数有关;有些系统依靠PI已经能够很好的工作了,如果大范围波动后的过冲比较明显可以增加D使过冲在可接受范围,D千万不能过大否则很容易发生自激震荡。
ID:883242 发表于 2021-10-22 21:45 | 只看该作者
太多小白以为学好控制理论就会调PID了,但是课本可不会讲怎样把现实世界给模型化成传递函数,所以学了再多控制理论都不可能学会怎么整定PID参数。
给楼主一个关键字“Ziegler-Nichols method”,楼主看看如何确定PID参数吧,有两个,first method是输出给个阶跃信号,看输入变化来确定系统传递函数的。second method是调整到环路振荡后,确定P、I、D三个参数的。
ID:420836 发表于 2021-10-24 10:50 | 只看该作者
有很多人总结了调整 PID 控制器的好说明。 您可以在此论坛中搜索这些帖子。
ID:974885 发表于 2021-10-25 19:11 | 只看该作者
经验法:先调kp,再调ki,最后调kd,口诀网自己搜一下就可以找到,自己多试试调几次就有经验了
ID:958190 发表于 2021-10-31 17:59 | 只看该作者
先单独调比例,由小到大看波形,调到一定时候,加入积分,积分作用逐步加强,并随之减小比例作用,是波形大致在最好附近,然后加入微分作用,由小到大适当加些,波形有改善就要微分。
ID:587810 发表于 2021-10-31 18:20 | 只看该作者
等幅振荡法,衰减法,主要还是看曲线调,或者用软件
