查看: 5191|回复: 10
STC15单片机掉电模式请教
ID:28752 发表于 2021-10-21 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用stc15单片机做一个类似手电控制程序,单按键,循环显示不同闪烁频率,功能是实现了,但是因要用电池供电,工作电流7mA太大了,查了下stc只有掉电模式下才省电,下面代码,有以下疑问想咨询下各位大神,麻烦各位有时间时不吝赐教,谢谢!!!1,我的想法是外部中断口INT0/P3.2上接个开关到地,既做外部中断唤醒,又做按键计数,以实现按键循环功能,这样能行吗?
2,如果上面1条能行,我的按键扫描和功能执行程序要放在哪,int0的中断入口出么?即主程序直接进入掉电模式循环,中断唤醒后,执行所有按键循环1--2--3--跳出.??
3,有类似程序的能不能给我个参考...
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
  3. /* --- STC15F4K60S4 系列 INT0唤醒掉电模式举例--------------------------*/
  4. /*---------------------------------------------------------------------*/
  5. //本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
  6. //假定测试芯片的工作频率为18.432MHz
  7. #include "reg51.h"
  8. #include "intrins.h"
  9. bit FLAG;                       //1:上升沿中断 0:下降沿中断
  10. sbit P10 = P1^0;
  11. //中断服务程序
  12. void exint0() interrupt 0       //INT0中断入口
  13. {
  14.     P10 = !P10;                 //将测试口取反
  15.     FLAG = INT0;                //保存INT0口的状态, INT0=0(下降沿); INT0=1(上升沿)
  16. }
  17. //-----------------------------------------------
  18. void main()
  19. {
  20.     IT0 = 0;                    //设置INT0的中断类型为上升沿和下降沿,上升沿和下降沿均可唤醒
  21. //  IT0 = 1;                    //设置INT0的中断类型为仅下降沿,下降沿唤醒
  22.     EX0 = 1;                    //使能INT0中断
  23.     EA = 1;
  24.     while (1)
  25.     {
  26.         PCON = 0x02;            //MCU进入掉电模式
  27.         _nop_();                //掉电模式被唤醒后,首先执行此语句,然后再进入中断服务程序
  28.         _nop_();
  29.     }
  30. }
ID:624769 发表于 2021-10-21 19:53 | 只看该作者
去年正好做过一个小东西,正好也是外部中断唤醒,外部中断执行,你可以参考一下,代码只有几行。
电子门铃STC15W100.rar (1.12 MB, 下载次数: 68)
ID:28752 发表于 2021-10-21 20:44 | 只看该作者
谢谢,我下下来研究下能不能看明白...
ID:213173 发表于 2021-10-21 21:50 | 只看该作者
//适合STC15W系列
#include "reg51.h"
sbit key  = P3^2;
sbit LED1  = P1^0;
uchar i;
void delayms(uint k)//1T
        uint i,j;
        for(i=k;i>0;i--)
                for(j=829;j>0;j--);
        IT0 = 1;//设置INT0的中断类型为下降沿唤醒
        EX0 = 1;//使能INT0中断
        EA  = 1;//开总中断
        while (1)
                if(i==0)
                        while(!key)
                                LED1=~LED1;
                                delayms(100);
                if(i==1)
                        while(!key)
                                LED1=~LED1;
                                delayms(400);
                if(i==2)
                        while(!key)
                                LED1=~LED1;
                                delayms(1600);
                LED1=1;
                PCON = 0x02;//MCU进入掉电模式
                _nop_();    //中断服务程序执行完再接着此句继续执行
//中断服务程序
        i=++i%3;
ID:401564 发表于 2021-10-21 22:57 | 只看该作者
思路:
1,P3.2按键唤醒或者关机,可以是双击或者长按,单击功能切换
2,每按下就进入中断,在中断中处理,先检测是不是掉电模式,或者是要不要唤醒
主程序给你参考一下
void main(void)
        Mcu_Rst();          //单片机复位
        Mcu_Awaken(); //单片机唤醒操作
        Stc8g_Adc_int();//stc8gadc初始化
        Tap6130_Start();  //耳放启动
         if((USB==1)||(ON==1)) Battry_Voltage_Disp(ADC_VCC);        //电池电压处理
         if((USB==0)&&(ON==1))        Key_Disp();                                         //按键处理
         if((TWO_PRE==1)||(LONG_PRE==1))
                        ON=!ON;        //长按/双击有效
                        TWO_PRE=0;
                        LONG_PRE=0;
                        Mcu_Up=0;        //清除按键唤醒标志位
                        if(ON==1)
                                        Delay_ms(300);        //延时一定时间开机,没有为什么,就是达到某个效果而已,可有可无
                                        Tap6130_Start();                                                         //如果是按键开机,就启动耳放和蓝牙
                                        Stc8g_Adc_int();                                                        //stc8gadc初始化
                else if(ONE_PRE==1)
                                   ONE_PRE=0;        //单击有效
                                   Mcu_Up=0;
                                   if(ON==1)Play();        //播放/暂停/接听/挂断
                        else if((USB==0)&&(ON==0)&&(Mcu_Up==0))                //UBS在插着,就不关机
                                                Delay_ms(300);        //延时0.3秒关机
                                                Mcu_Sleep();        //单片机进入掉电模式
                                                PCON=0x02;        //进入掉电模式
                                                _nop_();
                                                _nop_();
                                                _nop_();
                                                _nop_();
                                                _nop_();
                                                if(USB==1)Stc8g_Adc_int();                                        //如果USB高电平,就表示是USB播放,stc8gadc初始化
ID:956872 发表于 2021-10-22 00:40 来自触屏版 | 只看该作者
唤醒时首先关闭中断,按键就成普通按键了。进入掉电模式前打开外部中断,按键就能唤醒单片机了
ID:28752 发表于 2021-10-22 11:07 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-10-21 21:50
//适合STC15W系列
#include "reg51.h"
感谢回复,我试了下,这代码必须保持P3.2一直低才能完成功能...,不过也有启发了...
ID:28752 发表于 2021-10-22 11:08 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2021-10-21 22:57
思路:
2,每按下就进入中断,在中断中处理,先检 ...
感谢回复,我仔细研究研究...
多谢回复,我试着改改看看...
ID:213173 发表于 2021-10-22 21:10 | 只看该作者
把死循环while(!key)改for循环即可解决松手问题。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
ax6808 + 10
ID:28752 发表于 2021-10-22 21:54 | 只看该作者
麻烦有时间的话,能不能给一组循环的代码,我进死胡同了...,初学阶段...
