查看: 5902|回复: 2
stm32程序-tm1638全功能使用
最近购买了一个tm1638的集成模块,正好手头有STM32F103C8T6的最小系统板,拿来试试刀。
先看图
  1. #ifndef _TM1638_H_
  2. #define _TM1638_H_
  3. #include "stm32f10x.h"
  4. typedef enum { N = 0x00, Y = 0x80} PointState; //是否带小数点 Y:带,N:不带
  5. typedef enum { OFF = 0x00, ON = 0x01} LightState; //灯开关状态 On:开,Off:关
  6. //TM1638模块相关引脚定义
  7. #define STB GPIO_Pin_5
  8. #define CLK GPIO_Pin_6
  9. #define DIO GPIO_Pin_7
  10. #define GPIO_TM1638 GPIOA
  11. #define GPIO_Pin_TM1638 STB|CLK|DIO
  12. #define RCC_TM1638 RCC_APB2Periph_GPIOA
  13. //引脚高低电平设置
  14. #define STB_0() GPIO_ResetBits(GPIO_TM1638,STB)
  15. #define STB_1() GPIO_SetBits(GPIO_TM1638,STB)
  16. #define CLK_0() GPIO_ResetBits(GPIO_TM1638,CLK)
  17. #define CLK_1() GPIO_SetBits(GPIO_TM1638,CLK)
  18. #define DIO_0() GPIO_ResetBits(GPIO_TM1638,DIO)
  19. #define DIO_1() GPIO_SetBits(GPIO_TM1638,DIO)
  20. #define DIO_Read() GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TM1638,DIO)
  21. //用户层函数
  22. void TM1638_Init(void); //TM1638初始化函数
  23. void TM1638_Display_Num(u32 data); //显示数字
  24. void TM1638_Display_SEG(unsigned int num,unsigned char seg,PointState p); //选择数码管显示0-F
  25. void TM1638_Display_LED(unsigned int num,LightState light); //指定led亮灭
  26. unsigned char TM1638_ReadKey(void); //TM1638读键扫数据函数
  27. void TM1638_SEG_Off(unsigned char num);  //TM1638关闭指定数码管函数
  28. void TM1638_Clear(void); //TM1638全清
  29. //底层函数
  30. void TM1638_Write_Byte(u8 byte); //TM1638单写数据,需要在函数外对STB操作
  31. void TM1638_Write_Data(u8 data); //TM1638一个完整数据写入
  32. void TM1638_Write_Addr_Bond(u8 addr,u8 data); //TM1638指定地址写入数据
  33. unsigned char TM1638_Read(void); //TM1638读数据函数
  34. void TM1638_GPIO_Init(void); //TM1638引脚初始化函数
  35. #endif
ID:841872 发表于 2022-3-28 09:24 | 只看该作者
大佬有c文件源码吗
ID:884711 发表于 2022-8-17 07:45 | 只看该作者
这个TM1638,似乎都只是停留在最原始的使用例程,咋就没看见个标新立异的实用开发
