查看: 3766|回复: 19
怎样用单片机+蜂鸣器响“你很棒”三个字?
ID:974020 发表于 2021-10-21 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:262 发表于 2021-10-22 00:03 | 显示全部楼层
蜂鸣器做不了,因为蜂鸣器只能播放单音调的的音乐,如果要播放人声建议采用三极管放大电+喇叭,路取代蜂鸣器,你很棒先用手机录制好,然后在百度上找软件转成非格式,然后在单片机上播放出来就行了,由于论坛禁止直接给程序,我就不发了,自己在论坛找一下吧 以前有人发过
ID:592807 发表于 2021-10-22 08:45 | 显示全部楼层
蜂鸣器做不了。
ID:57657 发表于 2021-10-22 10:55 | 显示全部楼层
用无源蜂鸣器可以播放人声,硬件PWM直接播放声音裸数据即可,普通IO口需要二值化处理,可以听到人声但音质非常差,定时器中断控制采样点输出。
ID:678280 发表于 2021-10-22 11:42 | 显示全部楼层
可以编程模拟发音。
ID:219796 发表于 2021-10-22 12:08 来自触屏版 | 显示全部楼层
有专门定制的芯片,不需要单片机,或者找录音芯片
ID:972853 发表于 2021-10-22 20:28 | 显示全部楼层
用无源蜂鸣器,处理好声音波表,单片机取波表数据用DAC或PWM输出,音质不会太好也很浪费资源但确实能做到。
ID:274752 发表于 2021-10-23 04:49 | 显示全部楼层
单片机取波表数据用DAC或PWM输出,推动用无源蜂鸣器,声音很小,音质不会太好也很浪费资源但确实能做到。最好是用三极管功放或d了哦功放推动喇叭.
ID:837951 发表于 2021-10-24 09:26 | 显示全部楼层
要用语音芯片
ID:491875 发表于 2021-10-24 11:50 | 显示全部楼层
买一片可以录音的芯片或者模块,接上无源蜂鸣器就可以了。这样的模块很多,也很实用,街道上的叫卖机就广泛使用这样的芯片或者模块。何必麻烦。
ID:491875 发表于 2021-10-24 11:54 | 显示全部楼层
ISD1820录音模块只要几元就可以搞定。
ID:420836 发表于 2021-10-25 08:02 | 显示全部楼层
你必须使用语音合成器来生成你想要的声音。
ID:959346 发表于 2021-10-25 19:48 | 显示全部楼层
先录制或者用软件合成需要的语音,再用软件转换生成对应的2进制文件,然后软件通过IO输出给蜂鸣器。蜂鸣器需要无源的。这样可以出来声音,效果根据你用的芯片的资源状况有差别,但是基本上不会很好。最后,还是建议用语音芯片吧。
ID:514901 发表于 2021-10-26 11:49 | 显示全部楼层
要用扬声器哦
ID:828321 发表于 2021-10-26 18:52 来自触屏版 | 显示全部楼层
延时设置一下
ID:975414 发表于 2021-10-27 15:05 | 显示全部楼层
不行,要用语音模块
ID:971354 发表于 2021-10-27 20:15 | 显示全部楼层
蜂鸣器只能发出各种频率的矩形波,无法发出别的声音
ID:975579 发表于 2021-10-28 02:26 来自触屏版 | 显示全部楼层
这个用蜂鸣器很难实现的
ID:976493 发表于 2021-11-1 17:27 来自触屏版 | 显示全部楼层
蜂鸣器不能调音
ID:979797 发表于 2021-11-10 17:29 | 显示全部楼层
蜂鸣器做不了
