查看: 2969|回复: 6
4层PCB, 如何让过孔连接三个层,顶层,内电层1和2
ID:709761 发表于 2021-10-22 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
属性里只能连接两个层
ID:824490 发表于 2021-10-22 16:44 | 只看该作者
4层板,你这样的结构,不好做。
假如板层是1234,只能12通、34通(盲孔),或是1234直通(通孔),你要做23通是要做埋孔,可以做,当价格不是一个数量级的。
ID:213173 发表于 2021-10-22 16:54 | 只看该作者
可以在层管理器里添加内层。通常过孔采用通孔连接到需要的内层,单面外层只与内层相通的过孔称盲孔,只在内层相通的过孔称埋孔。不是能接多层板的厂家都能做盲埋孔。能做的厂家要价贵很多。通常不是对尺寸要求特别小巧的产品不会设计盲埋孔。
ID:57657 发表于 2021-10-22 20:02 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-10-22 16:54
可以在层管理器里添加内层。通常过孔采用通孔连接到需要的内层,单面外层只与内层相通的过孔称盲孔,只在内 ...
盲埋孔可能比6层板都贵,具体以厂家审核报价为准。
ID:474386 发表于 2021-10-23 09:45 | 只看该作者
描述不够详细又让人猜。如果按你标题的意思来,这好像没什么难度啊。4层都钻穿,第四层你把铜皮避让,不使用不就行了吗?除非第四层有其它原因不能钻透。而不钻透,就属于盲孔,现在技术都很成熟了。
ID:28752 发表于 2021-10-23 10:37 | 只看该作者
顶层 内层1 2,过孔连接3层,在同一网络就可以了吧...
ID:609322 发表于 2021-12-1 09:41 | 只看该作者
可以放俩过孔,
