查看: 2328|回复: 9
单片机程序 想用一个按键来0-4递增,逻辑上一直没想明白怎么写?
ID:699774 发表于 2021-10-27 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想用一个按键来0-4递增,然后到达4后开始递减,然后再递增。逻辑上一直没想明白怎么写,之前写的是0-4,然后归0,再往上加。希望各位指导一下
System_Info.Current_Gear ++;
                                        if(System_Info.Current_Gear >= 5)
                                                System_Info.Current_Gear = 0;
ID:699774 发表于 2021-10-27 17:40 | 只看该作者
不改变按键检测方式,就是只短按
ID:624769 发表于 2021-10-27 18:41 | 只看该作者
如下:
bit Key_Stats = 1;
uchar Key;
if(Key_Stats){
        Key++;
        if(Key >=4) Key_Stats = 0;
        Key--;
        if(Key <= 0)    Key_Stats =1;
ID:123289 发表于 2021-10-28 09:23 | 只看该作者
同上:
bit Key_Stats = 1;
uchar Key;
if(Key_Stats){
         Key++;
         if(Key >=5) Key_Stats = 0;
         Key--;
ID:917597 发表于 2021-10-28 09:23 | 只看该作者
简单说,你要定义两个变量,一个代表按键值,一个作为标志位代表按键是加还是减,每次按键按下都判断现在标志位是加还是减,当按键值加到四或者减到零就把标志位取反。
ID:415064 发表于 2021-10-30 20:22 | 只看该作者
需要用一个变量来记录当前是递增还是递减的。
ID:831736 发表于 2021-10-31 09:13 | 只看该作者
unsigned char i,;
csSystem_Info.Current_Gear=i-(i/5)*(i%5*2+1);
i++;if(i==9)i=0;
ID:831736 发表于 2021-10-31 09:30 | 只看该作者
一giao我里giao 发表于 2021-10-31 09:13
unsigned char i,;
i++;if(i==9)i=0;
按键控制的话就让按键按下i就加1就行了
ID:836515 发表于 2021-10-31 11:40 | 只看该作者
unsigned char i;
i++;if(i==9)i=0;
ID:514901 发表于 2021-11-1 09:19 | 只看该作者
if(++System_Info.Current_Gear == 5)
