查看: 5807|回复: 31
电路没工作却一直在耗电
那12V是SX1308升压的。电路不管Q18是否开关,怎么一直在耗电?电流达到100多mA,我把这部分断开电流就只有6mA了,测试后面部分把单片机给烧穿了。也没接负载,电流哪里在对地放电吗?实际R10用得10K,Q13 R2我都没接得
Q18现在是低电平,Q13栅极电压12V左右,单片机复位默认高阻输入,也就是低电平,上电就误导通了。把Q18换PMOS可以的吗?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:491875 发表于 2021-11-1 07:44 | 只看该作者
PEB188 发表于 2021-10-31 22:28
是用于驱动点焊机多个mos管,我在12v那加了个pnp 管,这样不工作就不会对地放电了。就是不知道那么多级开 ...
如果为了驱动MOS管,有专用IC,这个可以参考一下https://wenku.baidu.com/view/10d13e1aa300a6c30c229fba.html,你的那个电路肯定不行,也可以尝试使用光耦进行电平变换再加功率放大驱动MOS管(频率不高可以直接使用光耦隔离电平变换驱动而不用进行功率放大,点焊机属于低频驱动,不用进行功率放大,可以直接使用光耦隔离进行电平变换驱动)
ID:956872 发表于 2021-10-31 22:28 来自触屏版 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2021-10-30 16:13
不知道你设计这个电路的目的是什么,如果仅仅为了驱动LED,可以直接有单片机驱动。而你这个电路即使前面全 ...
是用于驱动点焊机多个mos管,我在12v那加了个pnp 管,这样不工作就不会对地放电了。就是不知道那么多级开关管,会不会影响开关速度
ID:956872 发表于 2021-10-31 22:25 来自触屏版 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2021-10-30 09:51
你这个电路只是驱动一个灯,为什么要这么整?很是好奇。
不是驱动led,在做点焊机,灯只是仿真时候看是否导通。
ID:491875 发表于 2021-10-30 16:13 | 只看该作者
不知道你设计这个电路的目的是什么,如果仅仅为了驱动LED,可以直接有单片机驱动。而你这个电路即使前面全部正常,LED不限流也很危险,除非是闪烁发光二极管或者带阻LED
ID:491875 发表于 2021-10-30 16:05 | 只看该作者
所以说,你这个电路根本就无法正常工作!这个电路可以参考一下,因为是低频驱动,所以可以直接使用光耦驱动MOS管
ID:491875 发表于 2021-10-30 16:04 | 只看该作者
+12V-R4-R3-Q16的BE形成回路导致Q16导通,即使Q16不导通也会因为R3-R4-Q16的BE结回路导致Q13饱和导通!你说耗电不?
ID:824490 发表于 2021-10-30 09:51 | 只看该作者
ID:824490 发表于 2021-10-30 09:45 | 只看该作者
baobao125 发表于 2021-10-29 09:40
你那图怎么不见了,我仿真了你那接法,还是会在不工作的时候对地放电
我删除了,我的图不对。不可以。
ID:420836 发表于 2021-10-30 09:17 | 只看该作者
如果电路不工作但有电流,这意味着电路中有一些泄漏。
ID:960619 发表于 2021-10-29 09:40 | 只看该作者
ID:975477 发表于 2021-10-28 22:05 | 只看该作者
检查三极管导通问题
ID:960619 发表于 2021-10-28 21:54 | 只看该作者
npn 发表于 2021-10-28 20:31
如果让电路停止工作,请将单片机配置为掉电模式 PCON |=0x02; 可由外部中断唤醒。
不是单片机配置问题,是电路有问题,Q18导通截至,12V都会对地放电,太耗电了
ID:57657 发表于 2021-10-28 20:31 | 只看该作者
ID:824490 发表于 2021-10-28 20:26 | 只看该作者
baobao125 发表于 2021-10-28 19:51
Q16和Q14对调不是直短路了?
这么接法
ID:960619 发表于 2021-10-28 19:51 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2021-10-28 19:05
p34输出0,Q18截止,12V经R4/R3加至Q16的B极,Q16导通,Q16的C极电压约等于12V减Q16的Vce,故Q13的栅极约12 ...
Q16和Q14对调不是直短路了?
ID:824490 发表于 2021-10-28 19:05 | 只看该作者
p34输出0,Q18截止,12V经R4/R3加至Q16的B极,Q16导通,Q16的C极电压约等于12V减Q16的Vce,故Q13的栅极约12V。你把Q16/Q14位置对调一下就好了。
ID:960619 发表于 2021-10-28 14:46 | 只看该作者
yaosongjin 发表于 2021-10-28 13:54
单片机IO口要加钳位二极管,你这个电路可能Q14,16,18都存在轻微的导通放个电压表量一下几个点的电压
钳位二极是防止12V窜入单片机吗?现在我找出的问题是R4阻值弄错了,焊了个1K的,换成2.4K的,IO口处于低电平状态,电流正常了。
ID:23640 发表于 2021-10-28 13:54 | 只看该作者
ID:960619 发表于 2021-10-28 13:13 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2021-10-28 12:00
楼主你忘了换账号
那账号在平板上,刚用平板回复的
ID:161164 发表于 2021-10-28 12:00 | 只看该作者
PEB188 发表于 2021-10-28 11:03
烧单片机是测试后级电路,应该有电压从地流入单片机才导致烧穿,这不讨论。图我是这样画的,但d5不是led ...
楼主你忘了换账号
ID:956872 发表于 2021-10-28 11:03 来自触屏版 | 只看该作者
fj51hei 发表于 2021-10-28 10:53
这个说的透彻,有理,但楼主位的烧单片机是什么原因,想不明白,另楼主位的原理图很奇怪,为启动个LED, ...
烧单片机是测试后级电路,应该有电压从地流入单片机才导致烧穿,这不讨论。图我是这样画的,但d5不是led灯,是点焊机的焊笔,电流的上千A了。q13也是多个nmos并联
ID:956872 发表于 2021-10-28 10:59 来自触屏版 | 只看该作者
paladina 发表于 2021-10-28 09:47
Q18 的导通电压不够,你用两个1k电阻分压,5V单片机的话也只有2.5v ,达不到很多mos管Vgs要求无法完全导通 ...
实际测试r10用的10k的,开关正常的
ID:956872 发表于 2021-10-28 10:57 来自触屏版 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-10-28 09:03
将Q18换成NPN的三极管就可以了,如同Q16。
换三极管,那输出就成5v了啊
ID:956872 发表于 2021-10-28 10:56 来自触屏版 | 只看该作者
菜鸟yc 发表于 2021-10-28 08:30
你说:实际R10用得10K,Q13、R2你都没接的。Q18现在是低电平,Q13栅极电压12V左右?
也就是说:R1两端为低 ...
应该怎么改才可以让q18高电平导通的时候后级才有输出,q18关断的时候后面全部断开不再对地放电。
Q13是多个nmos并联。D5是千A以上电流,单片机到时候加大电容保护。
ID:712493 发表于 2021-10-28 10:53 | 只看该作者
这个说的透彻,有理,但楼主位的烧单片机是什么原因,想不明白,另楼主位的原理图很奇怪,为启动个LED,接那么多元件为什么,一个NMOS不就完,轻松上A的电流
ID:956872 发表于 2021-10-28 10:48 来自触屏版 | 只看该作者
aking991 发表于 2021-10-28 08:25
这样的电路是不对的,这种单片机控制Q18这边不能用12V,要用12V要加电平转换,否则会把电流回灌到单片机上 ...
单独q18控制12v的Led我一直在用都没事啊,正常开关
ID:796531 发表于 2021-10-28 09:47 | 只看该作者
Q18 的导通电压不够,你用两个1k电阻分压,5V单片机的话也只有2.5v ,达不到很多mos管Vgs要求无法完全导通,造成Q16 Q14 都工作,电流耗在 Q16 Q14上, 6楼的方法可以的 ,或者换低Vgs MOS并且把R10换成10k
ID:123289 发表于 2021-10-28 09:03 | 只看该作者
ID:711539 发表于 2021-10-28 08:30 | 只看该作者
也就是说:R1两端为低电平(接地),12V通过R4、R3、Q16(b)、Q16(e)、R2到地。Q16导通,12V通过Q16(c)、Q16(e)到达Q13栅极。故Q13栅极电压12V左右。没问题。
当Q13导通时,MCU供电的5V通过D5短路到地,故电流达到100多mA的“大电流”,同时单片机有烧穿的风险。建议D5串个1K以上的电阻。
以上!
ID:65956 发表于 2021-10-28 08:25 | 只看该作者
这样的电路是不对的,这种单片机控制Q18这边不能用12V,要用12V要加电平转换,否则会把电流回灌到单片机上 ,不信你量下P3.4脚是不是大于5V了
ID:94031 发表于 2021-10-28 07:46 | 只看该作者
把电流达到100多mA时的Q18,Q16,Q14,Q13各极电压标出来就知道问题出在哪。
