查看: 4172|回复: 1
51单片机红外遥控LED程序与PCB文件
ID:169534 发表于 2021-10-30 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    红外无线遥控LED灯 +  变亮  按- 变暗 按CH- 关灯 按CH- 开灯CH
    #include <reg52.h>
    自定义类型名
    typedef unsigned char INT8U;
    typedef unsigned char uchar;
    typedef unsigned int INT16U;
    typedef unsigned int uint;
    硬件接口位声明
    sbit IR  = P3^2;     //定义红外脉冲数据接口        外部中断O输入口
    sbit beep = P2^3;
    uchar IRtime;                 //检测红外高电平持续时间(脉宽)
    uchar IRcord[4];    //此数组用于储存分离出来的4个字节的数据(用户码2个字节+键值码2个字节)
    uchar IRdata[33];   //此数组用于储存红外的33位数据(第一位为引导码用户码16+键值码16)
    bit IRpro_ok, IRok;  //第一个用于红外接收4个字节完毕。IRok用为检测脉宽完毕
    unsigned char pwm_left_val = 250;//左电机占空比值 取值范围0-170,0最快
    unsigned char pwm_t;//周期
    //毫秒级延时
    void delay(unsigned int z)
            unsigned int x,y;
            for(x = z; x > 0; x--)
                    for(y = 114; y > 0 ; y--);
    void time0() interrupt 1   //定义定时器0
            IRtime++;                            //检测脉宽,1次为278us
    //定时器1中断
    void timer1() interrupt 3
            pwm_t++;
            if(pwm_t == 250)
                    pwm_t = P1 = 0;
            if(pwm_left_val == pwm_t)
                            P1 = 0xff;
    void int0() interrupt 0                          //定义外部中断0
            static uchar i;                                 //        声明静态变量(在跳出函数后在回来执行的时候不会丢失数值)i用于把33次高电平的持续时间存入IRdata
            static bit startflag;                //开始储存脉宽标志位
            if(startflag)                                 //开始接收脉宽检测
                    if( (IRtime < 53) && (IRtime >= 32) ) /*判断是否是引导码,底电平9000us+高4500us
                    这个自己可以算我以11.0592来算了NEC协议的引导码低8000-10000+高4000-5000
                    如果已经接收了引导码那么i不会被置0就会开始依次存入脉宽*/
                            i = 0;                                 //如果是引导码那么执行i=0把他存到IRdata的第一个位
                    IRdata[ i] = IRtime;                   //以T0的溢出次数来计算脉宽,把这个时间存到数组里面到后面判断
                IRtime = 0;                                 //计数清零,下一个下降沿的时候在存入脉宽
                i++;                                          //计数脉宽存入的次数
                if(i == 33)                                  //如果存入34次 数组的下标是从0开始i等于33表示执行了34次
                         IRok = 1;                                 //那么表示脉宽检测完毕
                        i = 0;                                  //把脉宽计数清零准备下次存入
                IRtime = 0;                                  //引导码开始进入把脉宽计数清零开始计数
                startflag = 1;                         //开始处理标志位置1
void IRcordpro()                                    //提取它的33次脉宽进行数据解码
        uchar i, j, k, cord, value;        /*i用于处理4个字节,j用于处理一个字节中每一位,k用于33次脉宽中的哪一位
        cord用于取出脉宽的时间判断是否符合1的脉宽时间*/
        k = 1;                                                 //从第一位脉宽开始取,丢弃引导码脉宽
        for(i = 0; i < 4; i++)
                for(j = 0; j < 8; j++)
                        cord = IRdata[k];            //把脉宽存入cord
                        if(cord > 5)                         //如果脉宽大于我11.0592的t0溢出率为约278us*5=1390那么判断为1
                        value = value | 0x80;        /*接收的时候是先接收最低位,
                        把最低位先放到value的最高位在和0x08按位或一下
                        这样不会改变valua的其他位的数值只会让他最高位为1*/
                        if(j < 7)
                                value = value >> 1;        //value位左移依次接收8位数据。
                        k++;                                //每执行一次脉宽位加1
                IRcord[ i] = value;           //每处理完一个字节把它放入IRcord数组中。
                    value = 0;                            //清零value方便下次在存入数据
            IRpro_ok = 1;                                   //接收完4个字节后IRpro ok置1表示红外解码完成
            unsigned char i = 9;
            TMOD |= 0x20;//T1 8位自动重装模块
            TH1 = 245;
            TL1 = 245;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,输出100HZ
            TR1 = 1;//启动定时器0
            ET1 = 1;//允许定时器0中断
            EA        = 1;//总中断允许
            TMOD |= 0x02; //定时器0工作方式2,8位自动重装
            TH0 = 0x00;  //高8位装入0那么定时器溢出一次的时间是256个机器周期
            TL0 = 0x00;
            ET0 = 1;           //定时器0中断
            TR0 = 1;     //启动定时器0
            IT0 = 1;           //设置外部中断0为跳沿触发方式,来一个下降沿触发一次
            EX0 = 1;           //启动外部中断0
            //delay(2000);
                    if(IRok)    //判断脉宽是否检测完毕
                            IRcordpro();//根据脉宽解码出4个字节的数据
                            IRok = 0;        //重新等待脉宽检测
                            if(IRpro_ok) //判断是否解码完毕
                            switch(IRcord[2])
                                         case 0x07:   //-
                                             if(i > 0)
                                                    pwm_left_val = pwm_left_val - 25;
                                                    i--;
                                            beep = 0; delay(5); beep = 1;
                                                 break;
                                         case 0x15:   //+
                                            if(i < 9)
                                                    pwm_left_val = pwm_left_val + 25;
                                                    i++;
                                                         break;
                                             case 0x46: ET1 = 1; P1 = 0;beep = 0; delay(5); beep = 1;
                                                 break;
                                             case 0x45: ET1 = 0; P1 = 0XFF;beep = 0; delay(5); beep = 1;
                                                 break;
                                    IRpro_ok = 0;
                    /*if(S2 == 0)
                            delay(5);
                            if(S2 == 0)
                                    if(i < 9)
                                            pwm_left_val = pwm_left_val + 8;
                                            i++;
                                            P0 = discode[ i];
                                    while(!S2);
                    if(S3 == 0)
                            delay(5);
                            if(S3 == 0)
                                    if(i > 0)
                                            pwm_left_val = pwm_left_val - 8;
                                            i--;
                                            P0 = discode[ i];
                                    while(!S3);
上图PCB文件下载: PCB1.rar (547.43 KB, 下载次数: 36)
ID:568171 发表于 2023-11-27 03:52 | 显示全部楼层
支持一下 ,看看怎么样
