查看: 3786|回复: 9
改进网上买的简易金属探测器电路,求高人指点改进
改进后的探测器跟一两千的效果差不多,求高人指点过程
PCB板
PCB板
线路图
线路图
改进后的探测器,灵敏度高很多
改进后的探测器,灵敏度高很多
ID:491875 发表于 2021-10-31 15:27 | 只看该作者
视频很可能是假的!光盘只是一个道具!真正探测部分还是原来的印制线圈,视频发布者使用时故意不让你看清!实际上探测线圈离金属是很近的!
ID:213173 发表于 2021-10-31 15:53 | 只看该作者
这玩意就是一个音频振荡器,振荡线圈接近金属会改变振荡频率,振荡信号经功率放大驱动蜂鸣器发声。靠人耳分辨声音频率变化判断是否接近金属。不懂原理改装可能都不会响。
ID:624769 发表于 2021-10-31 15:55 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2021-10-31 15:27
视频很可能是假的!光盘只是一个道具!真正探测部分还是原来的印制线圈,视频发布者使用时故意不让你看清! ...
自信一点,把 "可能" 两个字去掉。
ID:230742 发表于 2021-10-31 20:39 | 只看该作者
探地雷好像是一个超大的线圈。超大电池,
ID:96682 发表于 2021-10-31 20:46 来自触屏版 | 只看该作者
上图探测距离小得可怜属于玩具级的,改进余地有限
ID:401564 发表于 2021-10-31 21:30 | 只看该作者
这玩意是90年前发明的,
那时候没有晶体管,没有电脑,也没有百度,更加没有抖音
如果在2021年还在这上面交智商税的话,实在是不应该
ID:976525 发表于 2021-10-31 21:42 | 只看该作者
这玩意不错,感觉体积有点大
ID:325985 发表于 2024-6-10 21:38 | 只看该作者
加大探测线圈的直径能提高探测器的灵敏度,但振荡频率也会随之发生变化,需要适当调整谐振电容的容量。
ID:879348 发表于 2024-6-14 10:23 | 只看该作者
因为是低频信号,探测距离和线圈的直径有非常大的关系,你试试用电线绕一个直径0.5米的线圈试试
