查看: 7854|回复: 19
请教一下,接线柱怎么接电线?拧了螺丝也固定不住
我想把电线接到接线柱上面,但是拧了螺丝也固定不住,把螺丝拧到拧不动了,但还是一拔就掉,是我操作有问题还是接线柱的问题?
ID:624769 发表于 2021-10-31 21:00 来自触屏版 | 只看该作者
用法不对,有专门的冷压头压线才行,或者用单股硬线,或者上锡把多股线焊成单股硬线。
ID:401564 发表于 2021-10-31 21:02 | 只看该作者
马云家有一种叫接线端子的
ID:624769 发表于 2021-10-31 21:12 | 只看该作者
不是普通的接线端子,
外形应该是一段圆管,套在你的软线上,然后有专门的压线钳,压完以后会变成方的,就能用接线柱固定了。你不想买包括压线钳在内的这些的话,有个变通的方法,就是找个5.12间距的排针,把软线焊上去,用接线柱固定排针,凑活用着。
ID:420836 发表于 2021-11-1 08:23 | 只看该作者
也许电线没有插入压线器下面。
ID:976572 发表于 2021-11-1 08:53 | 只看该作者
这个简单,一看就是没有压到压线片内,先逆时针把压线螺丝松开,把压线片释放开,然后把线头全部插入,紧上螺丝就好了。]
ID:824490 发表于 2021-11-1 10:41 | 只看该作者
线头上点锡,问题就解决了。不用那么复杂。。
ID:285863 发表于 2021-11-1 11:41 | 只看该作者
有条件 压线鼻子 不虚接 符合规范
ID:47286 发表于 2021-11-1 15:37 来自触屏版 | 只看该作者
同7楼 上锡就行
ID:976493 发表于 2021-11-1 16:56 来自触屏版 | 只看该作者
把线拧个圈,上点儿锡,就行了
ID:748788 发表于 2021-11-1 17:11 | 只看该作者
线头留长一点,拧成麻花状,再折回增加线头宽度,然后插进孔里
ID:592807 发表于 2021-11-3 09:16 | 只看该作者
自用的话,用锡焊死。量产的话用2楼的接线端子
ID:88256 发表于 2021-11-3 09:32 | 只看该作者
几种方法上面都说了,如果不方便焊锡的话,可以把线头拧紧,接线柱螺丝退松,用针把接线柱的弹片撬开,把线塞进去拧紧螺丝就行。
ID:453974 发表于 2021-11-3 21:53 | 只看该作者
直接焊死,哈哈哈
ID:885797 发表于 2021-11-10 16:04 | 只看该作者
压线端子去买点这个,然后还需要个压线的钳子,你着急用点点焊锡上去先对付对付
ID:979797 发表于 2021-11-10 17:22 | 只看该作者
上点儿锡
ID:979594 发表于 2021-11-10 22:46 | 只看该作者
插孔里,然后建议焊锡,管用
ID:979946 发表于 2021-11-10 23:17 | 只看该作者
ID:517951 发表于 2021-11-11 08:35 | 只看该作者
用钳子把线头夹扁平一点,方便螺丝下压后卡紧
ID:980917 发表于 2021-11-14 18:43 | 只看该作者
线芯太细,接线柱缝隙太大,解决办法:把线剥长点,对折后再对折,然后拧成麻花状再插入接线柱,应该可以解决问题
