查看: 2316|回复: 7
大佬们,单片机数码管亮不了,仿真不行,很迷惑
大佬们,数码管亮不了,仿真不行,很迷惑。
代码没问题吧。仿真不行,好迷惑,求大佬们指点迷津!!
共阴数码管来的。
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit SW=P1^0;
  3. sfr LED=0xA0;
  4. unsigned char ID;
  5. void delay(int time);
  6. void Disp(unsigned char i);
  7. unsigned char SW_check(void);
  8. unsigned char code LED_SUM[10]={0xfc,0x61,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6};
  9. //主函数通过调用按键检测函数,显示函数完成数码管对按键有效击键次数的显示
  10. void mian(void){
  11.         ID=0;
  12.         while(1){
  13.                 SW_check();
  14.                 Disp(ID);
  15.         }
  16.
  17.
  18. }
  19. void Disp(unsigned char i){
  20.         LED=LED_SUM[i];//根据i的值将LED_SUM数组中的编码送至P2口显示
  21. }
  22. unsigned char SW_check(void){
  23.         if(!SW){//sw1是否按下
  24.                 delay(10);
  25.                 if(!SW){
  26.                         if((ID++>)=7){
  27.                         ID=0;
  28.                         }
  29.                 }
  30.                 while(!SW);//确认sw1按下
  31.         }
  32.
  33.         return ID;
  34. }
  35. void delay(int time){
  36.         unsigned char j;
  37.         for(time;time>=0;time--)
  38.                 for(j=125;j>0;j--)
  39.                         {;}
  40. }
按键控制数码管显示.rar
83.3 KB, 下载次数: 2
ID:313048 发表于 2021-11-1 18:31 | 只看该作者
在仿真软件中,所有涉及LED灯显示的电阻,阻值请放到100欧以内,不然仿真你是看不到亮度的。其次是你要确定这个数码管是共阴才可以使用你这个电路,PO口记得上拉。
ID:974245 发表于 2021-11-1 18:37 | 只看该作者
AUG 发表于 2021-11-1 18:31
在仿真软件中,所有涉及LED灯显示的电阻,阻值请放到100欧以内,不然仿真你是看不到亮度的。其次是你要 ...
感谢,谢谢提醒。好了一半,但是按按键没反应
p2口灰色的,迷惑
ID:35873 发表于 2021-11-1 20:31 | 只看该作者
把你的仿真文件发上来 这样才有利于帮你找原因 看你的编码是共阴的  为啥数码管接地还串个10K的电阻?
ID:974245 发表于 2021-11-1 20:37 | 只看该作者
我把电阻去掉了
ID:332444 发表于 2021-11-1 20:37 | 只看该作者
到我博客找有众多例子https://blog.csdn.net/xianfajushi
ID:974245 发表于 2021-11-1 20:39 | 只看该作者
carrots 发表于 2021-11-1 20:37
我把电阻去掉了
文件发上来了
ID:974245 发表于 2021-11-1 20:40 | 只看该作者
好的谢谢,我去看看
