查看: 3641|回复: 5
关于单片机串口发送和接收程序方面遇到的问题
20黑币
刚开始学单片机串口,设想的功能是1号机发送0xaa到2号机,由2号机P1口将0xaa显示出来后,再发送给1号机,再由1号机串口显示出来,但不知道程序哪里出了问题,仿真中串口好像没有数据流动,RXD和TXD状态灯一动不动,也没有达到预想的结果,想请大佬帮忙看看是哪里出了问题
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar temp;
  5. uchar receive;
  6. void delay(unsigned int n)//延时函数
  7. {
  8.   unsigned int i,j;
  9.         for(i=0;i<n;i++)
  10.         {
  11.           for(j=0;j<120;j++);
  12.         }
  13. }
  14. void UARTInit()
  15. {
  16.    TMOD=0x20; //设置定时器T1
  17.    SCON=0x50; //工作方式1;REN=1;0101 0000
  18.    PCON=0x00; // 设置波特率不加倍
  19.    TH1=0xfd; //计算T1初始值
  20.    TL1=0xfd; //计算T1初始值
  21.    TR1=1;  //打开定时器T1
  22.    EA=1;  //  打开总中断
  23.    ES=1;  //打开串口中断
  24. }
  25. void send(uchar fa)
  26. {
  27.
  28.     SBUF=fa;
  29.     while(!TI);
  30.     TI=0;
  31. }
  32. void main()
  33. {
  34.    temp=0XAA;            //1号机程序
  35.    UARTInit();
  36.    while(1);
  37.    {
  38.    send(temp);
  39.    delay(40);
  40.    receive=P1;
  41.    }
  42. }
  43. void UART() interrupt 4
  44. {
  45.          receive=SBUF;
  46.         while(!RI);
  47.         RI=0;
  48. }
  4. sbit bu=P3^7;
  5. uchar temp;
  6. uchar temp1;
  7. uchar receive;
  8. void delay(unsigned int n)//延时函数
  9. {
  10.   unsigned int i,j;
  11.         for(i=0;i<n;i++)
  12.         {
  13.           for(j=0;j<120;j++);
  14.         }
  15. }
  16. void UARTInit()
  17. {
  18.    TMOD=0x20; //设置定时器T1
  19.    SCON=0x50; //工作方式1;REN=1;0101 0000
  20.    PCON=0x00; // 设置波特率不加倍 最高位为1的时候为加倍
  21.    TH1=0xfd; //计算T1初始值
  22.    TL1=0xfd; //计算T1初始值
  23.    TR1=1;  //打开定时器T1
  24.    EA=1;  //  打开总中断
  25.    ES=1;  //打开串口中断
  26. }
  27. void send(uchar fa)
  28. {
  29.
  30.     SBUF=fa;
  31.     while(!TI);
  32.     TI=0;
  33. }
  34. void main()
  35. {
  36.    UARTInit();
  37.    while(1)
  38. {
  39.           P1=receive;                //2号机程序
  40.         delay(40);
  41.         send(P1);
  42. }
  43. }
  44. void UART() interrupt 4
  45. {
  46.
  47.          receive=SBUF;
  48.         while(!RI);
  49.         RI=0;
  50. }
屏幕截图 2021-11-01 213908.jpg (311.93 KB, 下载次数: 47)
串口学习.zip
104.33 KB, 下载次数: 4
程序+仿真
ID:65956 发表于 2021-11-2 08:30 | 只看该作者
if(!RI)
        RI=0;
       receive=SBUF;
中断函数改成这样就可以了
ID:752974 发表于 2021-11-2 08:41 | 只看该作者
if(RI)
        RI=0;
       receive=SBUF;
ID:908826 发表于 2021-11-2 08:48 | 只看该作者
中断里面你得先判断接收标志位是不是置一了,再去接收,具体程序就和mun那个答主一样
ID:577554 发表于 2021-11-2 16:51 | 只看该作者
我又重新看了一遍代码,发现除了各位大佬指出的问题之外还发现1号机主程序中应该是P1=receive,但都更改完后,仿真1号机串口RXD状态是黄灯,RXD没有动静,还是达不到预期效果,是怎么回事啊
ID:313048 发表于 2021-11-2 17:37 | 只看该作者
那个串口示波器建议挂两个,只接RX 到单片机的RX和TX。
