查看: 2939|回复: 11
51单片机定时器做倒计时最大的时间能到多少,能达到几个小时吗?
ID:976573 发表于 2021-11-2 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用15系列的单片机定时器做倒计时功能,最大的时间能到多少,能达到几个小时吗?做智能路灯加一个倒计时功能,数码管上想显示xx小时xx分钟,可以实现吗?
ID:96682 发表于 2021-11-2 11:18 来自触屏版 | 显示全部楼层
最大数字就是9999,单位可以是秒,分...
ID:313048 发表于 2021-11-2 11:39 | 显示全部楼层
通过程序,理论上只要你不断电,通过定时器,你可以倒计时任意大的数,就看你程序如何去去实现。
ID:976580 发表于 2021-11-2 12:03 | 显示全部楼层
可以通过 时间累计的方式,但是4位数码管显示的话最大显示9999,
ID:277550 发表于 2021-11-2 14:38 | 显示全部楼层
你要是看得懂十六进制,可以最大值是FFFF
不然是最大值9999
具体的单位,由程序决定,例如一开始可以忽略小单位,则最大值可以是9999年,当到达1年之内后,单位改为月+日,到达1月之内,可以改成天+小时。。。。。
ID:160725 发表于 2021-11-2 14:48 | 显示全部楼层
倒计时好实现,比如北京奥运会倒计时多长时间,但是和你说的应该是两回事吧
ID:976573 发表于 2021-11-4 14:35 | 显示全部楼层
不能是小时吗?
ID:976573 发表于 2021-11-4 14:36 | 显示全部楼层
不然是最大值9999
我就设置单位是小时和分钟就行了
ID:976573 发表于 2021-11-4 14:38 | 显示全部楼层
差不多  感谢感谢
ID:976573 发表于 2021-11-4 14:39 | 显示全部楼层
ok  感谢
ID:57657 发表于 2021-11-4 15:22 | 显示全部楼层
你用定时器中断能定多久,1亿年都可以。
ID:957989 发表于 2021-11-5 09:39 | 显示全部楼层
可以啊,只要一直通电,程序里你可以秒++,然后分++
