查看: 2753|回复: 14
关于探测地下100米左右的液位传感器
ID:976908 发表于 2021-11-2 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,请问有液位传感器的产品推荐吗?或者有方面的资料吗?发个给我嘛,谢谢了!
ID:71233 发表于 2021-11-2 11:58 | 只看该作者
投入式液位变送器、非接触外贴式液位传感器等等,这些马云家都有。其实,如果要求不高的话,洗衣机的液位传感器、太阳能热水器的水位传感器也可以使用。
ID:976908 发表于 2021-11-2 13:12 | 只看该作者
新新科技 发表于 2021-11-2 11:58
投入式液位变送器、非接触外贴式液位传感器等等,这些马云家都有。其实,如果要求不高的话,洗衣机的液位传 ...
不行哦,我们是要探测地下100米左右,看地下水或者油的液位在哪儿。
ID:624769 发表于 2021-11-2 14:53 | 只看该作者
那你这个就不是需要液位传感器了……
直接就是有个高精度的伸缩标尺, 然后顶端放置一个水滴感应器,只要顶端接触到液面,就亮灯或者发声。
ID:160725 发表于 2021-11-2 14:57 | 只看该作者
这么深的地方只能用线缆了
ID:976908 发表于 2021-11-2 16:03 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-11-2 14:53
那你这个就不是需要液位传感器了……
直接就是有个高精度的伸缩标尺, 然后顶端放置一个水滴感应器, ...
用雷达波能达到70m不?
ID:976908 发表于 2021-11-2 16:04 | 只看该作者
关中小河 发表于 2021-11-2 14:57
这么深的地方只能用线缆了
因为太深了,我们就是考虑的非接触式的,所以线缆的没考虑哈。
ID:690831 发表于 2021-11-2 20:42 来自触屏版 | 只看该作者
能确定中途没有障碍物的前提下,用激光试试
ID:491875 发表于 2021-11-3 08:06 | 只看该作者
无障碍确实可以使用激光和超声波探测
ID:86450 发表于 2021-11-3 08:49 | 只看该作者
丢下去一个石头。然后测时间,在反算距离。初中学过
ID:976908 发表于 2021-11-3 11:23 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2021-11-3 08:06
无障碍确实可以使用激光和超声波探测
谢谢大佬的回复,我也觉得超声波(含声呐)式解决办法。激光的话只能沿直线传播和反射回来,可能有点受限。
ID:976908 发表于 2021-11-3 11:25 | 只看该作者
那么深,肯定听不到声音了呗。得用有源的超声波及其接收装置式吧。
ID:624769 发表于 2021-11-3 18:34 来自触屏版 | 只看该作者
calf5 发表于 2021-11-3 11:23
谢谢大佬的回复,我也觉得超声波(含声呐)式解决办法。激光的话只能沿直线传播和反射回来,可能有点受限 ...
超声波你只能测到距离,按你说非直线,你能确保你算出来的高度是正确的?
ID:230742 发表于 2021-11-4 01:43 | 只看该作者
楼主的应该是想做一个找水的仪器,在地面一测,地下60米有水,可以在这里打井了。
ID:976908 发表于 2021-11-19 09:06 | 只看该作者
我是想做个石油稠油时,能探测井下液面的装置。
