查看: 5098|回复: 12
esp8266的开发板烧了两个芯片了,该怎么防止烧坏芯片?
ID:976499 发表于 2021-11-3 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始玩,之前买了块8266的开发板,想弄个遥控小车,然后买了个L298P驱动,接上去就把8266烧掉了。
后来又买了块ESP32,想接上舵机控制,又烧掉了。
现在又买了两块ESP32,请问连线前需要怎么操作确认不会烧毁芯片?
ID:883698 发表于 2021-11-3 21:35 | 只看该作者
电压电压,看模块的工作电压,3.3v
ID:61207 发表于 2021-11-3 21:37 | 只看该作者
光耦隔离
ID:88256 发表于 2021-11-3 22:32 | 只看该作者
烧8266,无外乎是电源电压超过了极限值、I/O口电平没有匹配好,超过了8266能承受的电压,以及尖峰脉冲冲入。
8266模块是3.3V供电,开发板一般是5V供电,按这个接一般都不会错,I/O可以用光耦隔离输出,最好电源也是独立的,这样就安全了。
ID:230742 发表于 2021-11-4 01:33 | 只看该作者
肯定把8266接了5V了。
ID:964308 发表于 2021-11-4 08:58 来自触屏版 | 只看该作者
你的电压不会用的5v吧
ID:908826 发表于 2021-11-4 09:13 | 只看该作者
esp8266,3.3v供电
ID:213173 发表于 2021-11-4 09:36 | 只看该作者
只要保证电源电压和端口电压不大于额定电压,端口电流不大于额定电流,就不会烧。
ID:277550 发表于 2021-11-4 12:20 | 只看该作者
分开电源,或者确保ESP的电源有降压电路,再用光藕隔离驱动。
ID:311846 发表于 2021-11-4 17:10 | 只看该作者
L298P另外供电和芯片隔离开来,操作不当只烧L298P
ID:311846 发表于 2021-11-4 17:11 | 只看该作者
不要直接用IO口去接L298P
ID:977102 发表于 2021-11-4 18:22 | 只看该作者
隔离没有?
ID:976499 发表于 2021-11-5 01:16 | 只看该作者
谢谢大家,之前是11V 供电给L298P,然后再通过298供电芯片,都烧了,后来给芯片单独供电就没事了
