查看: 4643|回复: 3
网购FLC表改装的频率计
近期网购了一款FLC表,感觉不错,但本人现在用的比较多的是频率计,于是对FLC表进行简单的改装,使其适合测量频率。原电路使用LM393构建振荡器,考虑到LM393为C极开路输出,需要对输出端加上拉电阻。于是,直接使用LM358代替LM393并且去掉输出上拉电阻。LM358双运放与LM393双电压比较器管脚完全兼容。2个运放单元一个作为放大器使用,一个作为类似的施密特触发器使用对输入脉冲进行适当整形。经这样处理后脉冲占空比可以在10%-90%宽范围满足要求。
ID:491875 发表于 2021-11-4 18:41 | 只看该作者
频率只能测50KHz以内。
ID:25231 发表于 2022-5-26 14:04 | 只看该作者
求楼主源程序发出来
ID:59884 发表于 2023-8-16 15:34 | 只看该作者
cuijb 发表于 2022-5-26 14:04
求楼主源程序发出来
他都说是网购的,哪来有源程序?能有烧录文件,就已经不错了。通常烧录文件都没有。他只是说改外围电路。要源程序,坛里找找其它贴,可能能找到。
