查看: 4203|回复: 4
Keil MDK5编译时出现Target not created.
我写的是DAC代码,现在还在测试阶段然后用的DAC芯片是TLC5615C
单片机代码如下:
#include <reg52.h>
#include <string.h>
sbit DACSCLK = P2^3;
sbit DACCS = P2^4;
sbit DACDIN  = P2^5;
void Delayms(uint ms)
         uchar i;
        while(ms--)
                 for(i=0;i<120;i++);
uint Set_DAC(uint dacvalue)
         uchar i;
        uint dat;
        dat = dacvalue;
        dat &= 0x03ff;
        DACCS  = 0;
        DACSCLK = 0;
        for(i=0;i<12;i++)
         if(dat & 0x02ff)
                        DACDIN = 1;
                        DACDIN = 0;
                DACSCLK = 1;
                dat <<= 1;
                DACSCLK = 0;
        DACCS = 1;
        return dat;
        uint d;
        d=0x00f0;
        Set_DAC(d);
        while(1);
这是编译信息
这是编译信息
这是芯片
这是芯片
ID:517951 发表于 2021-11-5 08:07 | 只看该作者
根据上面提示,是keil版本未破解,是功能受限版:restricted version。 先破解了再试下是不是可以产生hex文件。
ID:978025 发表于 2021-11-5 11:14 | 只看该作者
rayin 发表于 2021-11-5 08:07
根据上面提示,是keil版本未破解,是功能受限版:restricted version。 先破解了再试下是不是可以产生hex文 ...
已经破解了的,其他工程是可以生成HEX文件,就这个工程不行
ID:978025 发表于 2021-11-5 12:29 | 只看该作者
我又重新新建了工程,还是不行,以前的工程就可以编译通过
ID:978535 发表于 2021-11-6 14:38 | 只看该作者
我之前也出现过此类问题,一般重启电脑就可以了
