查看: 3928|回复: 5
16进制用C语言怎么转ascii码?
比如数据200
就是0xc8    上机位不支持自动转换,就是发 0x32 0x30 0x30
数据是变量用C语言怎么转换??
ID:161164 发表于 2021-11-5 18:01 | 只看该作者
int Temp;
if(IR)
Temp = Temp * 10 + (buf - '0');
ID:624769 发表于 2021-11-5 18:19 | 只看该作者
如果,你发16进制文本(C8), 还好转一些,发10进制文本(200) 会相当复杂, 因为长度不定,要多很多if
如果单片机收到后要快速处理的话,会有较大影响,建议最好是在上位机增加16进制功能。
另外,你可以在输入文本的地方, 按住 ALT 用小键盘输入: 200  然后ALT放手, 会出现  è  这样一个字符,然后发出去就是 C8 了……
ID:883242 发表于 2021-11-5 18:38 | 只看该作者
  1.         uint32_t q=200;
  2.         int8_t ch[10],*pch=&ch[3];
  3.         *pch--=0;
  4.         for (;q>0;){
  5.                 *pch--="0123456789"[q%10];
  6.                 q/=10;
  7.         }
ID:734017 发表于 2021-11-5 21:41 | 只看该作者
搞好了,谢谢
ID:584195 发表于 2021-11-8 06:32 | 只看该作者
搞清楚16进制数与ascii的关系  整数0 对应的ascii码就是十进制的30,要人工转换就是 30+整数。
