查看: 2566|回复: 5
单片机已知频率20K~30K 占空比50,如何计算周期?写入初值
ID:734017 发表于 2021-11-5 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
频率20K~30K  占空比 50   分辩率0.1K
如果把初值都写在内存,那就得写100个,不方便移值。
ID:908826 发表于 2021-11-6 08:36 | 只看该作者
什么型号的单片机?
ID:213173 发表于 2021-11-6 08:52 | 只看该作者
输出频率与定时器重装值不是线性关系。因为要用浮点计算耗时较长,如果不是频繁变换可以用公式计算,否则用指针+数组更合适。
#define FOSC   12000000UL//晶振频率
#define T_HL   65536
unsigned int   Reset;    //重装值
unsigned int   F_OUT;    //输出频率
        F_OUT=20000;//20~30KHz
        Reset=T_HL-(1/((float)F_OUT*2)*FOSC);
ID:734017 发表于 2021-11-6 13:12 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-11-6 08:52
输出频率与定时器重装值不是线性关系。因为要用浮点计算耗时较长,如果不是频繁变换可以用公式计算,否则用 ...
前辈,指针+数组例程给我参考一下,谢谢
ID:213173 发表于 2021-11-7 16:48 | 只看该作者
happy2058 发表于 2021-11-6 13:12
前辈,指针+数组例程给我参考一下,谢谢
频率20K~30K ,占空比50%,脉宽只有十几到二十几us,普通51单片机12T难以胜任。要想调整增减阶量100Hz根本不可能。给你写了一个示例,只是提供编程思路。如果换用1T单片机且其它任务不多可以实现。依靠外部硬件倍频也是可选方案。
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit key1=P3^0;                            //定义+键
  5. sbit key2=P3^1;                            //定义-键
  6. sbit PWM =P3^7;
  7. unsigned char frequency=0;
  8. unsigned int code T_Value[21]={
  9. 50         ,//20KHz
  10. 49         ,//20.5KHz
  11. 48         ,//21KHz
  12. 47         ,//
  13. 45         ,//
  14. 44         ,//
  15. 43         ,//
  16. 43         ,//
  17. 42         ,//
  18. 41         ,//
  19. 40         ,//
  20. 39         ,//
  21. 38         ,//
  22. 38         ,//
  23. 37         ,//
  24. 36         ,//
  25. 36         ,//
  26. 35         ,//
  27. 34         ,//
  28. 34         ,//
  29. 33         };//30KHz
  30. void InitTimer0(void)//@24MHz晶振
  31. {
  32.         TMOD= 0x02;//8位自动重装
  33.         TL0 = T_Value[frequency];
  34.         TH0 = T_Value[frequency];
  35.         TR0 = 1;
  36.         EA  = 1;
  37.         ET0 = 1;
  38.         TR0 = 1;
  39. }
  40. void key_scan()
  41. {
  42.         static bit sign=0;
  43.         static uchar count=0;
  44.         if(!key1||!key2)
  45.         {
  46.                 if(++count>=20 && sign==0)
  47.                 {
  48.                         sign=1;
  49.                         if(!key1)
  50.                         {
  51.                                 if(frequency<20)
  52.                                         frequency++;
  53.                         }
  54.                         if(!key2)
  55.                         {
  56.                                 if(frequency>0)
  57.                                         frequency--;
  58.                         }
  59.                         TH0 = T_Value[frequency];
  60.                 }
  61.         }
  62.         else
  63.         {
  64.                 sign=0;
  65.                 count=0;
  66.         }
  67. }
  68. void main(void)
  69. {
  70.         InitTimer0();
  71.         while (1)
  72.         {
  73.                 key_scan();
  74.         }
  75. }
  76. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  77. {
  78.         PWM = ~PWM;
  79. }
ID:734017 发表于 2021-11-8 03:13 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-11-7 16:48
频率20K~30K ,占空比50%,脉宽只有十几到二十几us,普通51单片机12T难以胜任。要想调整增减阶量100Hz根 ...
感谢大哥。
