查看: 991|回复: 1
ds12c887重新上电后从掉电时的数值开始计时
ID:978504 发表于 2021-11-6 04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神好!小弟刚开始学c51,最近遇到这个问题:ds12c887重新上电后从掉电时的数值开始计时,比如掉电时显示15秒,过了5秒后再上电,应该从20秒开始计时,结果是从16秒开始。我把郭天祥的例程的hex文件直接下载到单片机里,结果还是一样,是不是这个ds12c887芯片坏掉了?1.我寻思着把旧的芯片拆卸下来更,再焊上一个新的试试
2.能不能不拆旧的芯片,外接一个新的芯片用(主要是担心焊接技术不行)
有没有大神能帮忙解答一下,感激不尽!
ID:517951 发表于 2021-11-6 08:07 | 只看该作者
可能是ds12c887里面的内置锂电缺电或者坏了,5v充电一段时间看是否还是一样掉电不走时。如果充电不行,很可能锂电坏了。你再换一个IC试试。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
