查看: 3353|回复: 2
arduino学习笔记
ID:978513 发表于 2021-11-6 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、什么是单片机?它与个人计算机有什么不同?
一台能够工作的计算机要有这样几个部份构成:中央处理单元 CPU
(进行运算、控制)、随机存储器 RAM(数据存储)、存储器 ROM(程
序存储)、输入/输出设备 I/O(串行口、并行输出口等)。在个人计算
机(PC)上这些部份被分成若干块芯片,安装在一个被称之为主板的
印刷线路板上。而在单片机中,这些部份全部被做到一块集成电路芯
片中了,所以就称为单片(单芯片)机,而且有一些单片机中除了上
述部份外,还集成了其它部份如模拟量/数字量转换(
A/D)和数字量
/模拟量转换(D/A)等。
2、单片机有什么用?
实际工作中并不是任何需要计算机的场合都要求计算机有很高的性
能,一个控制电冰箱温度的计算机难道要用酷睿处理器吗?应用的关
键是看是否够用,是否有很好的性能价格比。如果一台冰箱都需要用
酷睿处理起来进行温度控制,那价格就是天价了。单片机通常用于工业生产的控制、生活中与程序和控制有关(如:电
子琴、冰箱、智能空调等)的场合。
下图就是一个 Atmega328P-PU 单片机,基于 AVR 指令集的 8 位处理
器,频率 20MHz,存储器空间 32KB
5.arduino学习笔记.pdf (4.35 MB, 下载次数: 33)
ID:865842 发表于 2023-11-30 19:53 | 只看该作者
积极学习,希望有成果
ID:1157815 发表于 2025-8-15 13:06 | 只看该作者
积极学习,早日脱离小白
