查看: 2870|回复: 4
单片机2个IO口一个输出高电平一个低电平中间接LED灯会不会亮,算不算短路?
ID:976493 发表于 2021-11-6 19:38 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机两个端口,比如P1.0和P1.1一个高电平一个输出低电平,中间接个电阻和发光二极管,灯会不会亮,算不算短路
ID:883242 发表于 2021-11-6 21:32 | 只看该作者
电阻串发光管当然永远都不算短路。
如果没有电阻,只有发光管,那么单片机上拉高电平模式也永远不算短路。但是单片机如果是推挽输出,只有发光管没有限流电阻就算短路了。
ID:908826 发表于 2021-11-7 15:11 | 只看该作者
得串个电阻,不串电阻.........后果自负
ID:230742 发表于 2021-11-7 19:28 | 只看该作者
有一种数码管,4位数码管只有7个引脚,就是靠IO的高电平和低电平相互转换控制的。可以研究一下。很多带数码管的电器都是这样的。
ID:57657 发表于 2021-11-7 19:32 | 只看该作者
可以,这么接需要将IO口配置成强推挽。
