查看: 2226|回复: 12
做了一个STC8H的最小系统,但是却发现无法通过usb烧录,想求助下大家
ID:978649 发表于 2021-11-6 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是板子的原理图和layout。
STC8H1K28最小系统.pdf
305.47 KB, 下载次数: 36
ID:401564 发表于 2021-11-6 21:30 | 只看该作者
买一个11块钱的免冷启动下载器,最小系统只要电源电路就行了
新手不要把时间用在这方面
等到你入门了,这种电路就是小意思了
ID:624769 发表于 2021-11-6 22:29 | 只看该作者
先确认你的CH340能正常工作, 短接TX,RX 通过串口助手,可以自发自收。
然后,如果可能的话,单片机冷启动时 GND,VCC 同断。
ID:28752 发表于 2021-11-7 08:53 | 只看该作者
通讯无误的情况下,烧录前,断开电源开关后,拿镊子短路下单片机VCC上电容,我买的板子,冷启动不了,这样操作后,100%都能烧
ID:270556 发表于 2021-11-7 09:21 | 只看该作者
接好串口线,上电就可以烧录
ID:343102 发表于 2021-11-7 14:17 | 只看该作者
现在的单片机很省电,串口上的泄露电流就能让单片机进入加电状态。
我的办法是,在正负极间接入一个50欧电阻,把串口上的泄露电流放掉。串口上的泄露电流很小,可以放掉,而电源电流较大,加电后不影响单片机运行。
STC官网上提供的加放电二极管方法其效果并不好。
可能的话,烧录时最好把所有外接元件全部去掉,这样单片机各脚之间就不会漏电了。
ID:88256 发表于 2021-11-7 14:58 | 只看该作者
我的办法是,在正负极间接入一个50欧电 ...
确实是这样,我有一个电路就是无法下载,断电后单片机VCC上的电压还有3点多伏,按官网介绍的就是不行,我也是并一个电阻上去才完成了下载
ID:160500 发表于 2021-11-7 15:00 | 只看该作者
看电路上没有什么问题,操作步骤及断电时间太短可能是主要问题
ID:824490 发表于 2021-11-8 09:19 | 只看该作者
你要确定,通讯时TXD要连到对方的RXD。
两边都是TXD,拼刺刀吗?
ID:975054 发表于 2021-11-21 22:43 | 只看该作者
楼上回答基本上很完整了,也是我近期刚玩这些时都碰到过的经验和教训。
ID:624769 发表于 2021-11-22 13:47 | 只看该作者
50欧电阻是认真的么?
50欧电阻在加电5V后,能产生0.5w的功耗,基于安全目的,这个电阻还不能接1/2w的,得要接1w的电阻。不说是不是所有玩单片机的手头都能有1/4w之外的电阻,不说1w电阻的个头有多大,也不说0.5w的热量有多大,光说,一个入口并联电阻,居然比我接的0.25w蜂鸣器功耗还要大,这就离谱啊……
ID:88256 发表于 2021-11-22 13:51 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-11-22 13:47
50欧电阻是认真的么?
50欧电阻在加电5V后,能产生0.5w的功耗,基于安全目的,这个电阻还不能接1/2w的, ...
只是搭住下载期间应急使用,过后拆除,影响不大的
ID:624769 发表于 2021-11-22 14:19 | 只看该作者
如果只是下载期间放电用,就不该这样接,而是应该把电阻接在  SW开关  的3,6脚, 单片机VCC,GND接  2,5脚  电源的VCC,GND 接 1,4脚, 这样断电时电阻放电,通电时电阻断开,才是合理接法,而不是通电时强带电阻工作。
