查看: 2811|回复: 12
谁有stm32单片机读取RS485通讯方式的叶绿素仪数据的相关程序
ID:979424 发表于 2021-11-10 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
40黑币
我的单片机是STM32F103C8T6,叶绿素仪器有两根线是RS485A和RS485B,这两根线应该连STM32的哪两个引脚,并且有没有相关的程序,能读取叶绿素的数据,并且能通过串口,看到实时数据。
最佳答案
查看完整内容
STM32F103C8T6本身没有485接口,你要加一片IC,把某一个UART转成485,然后和仪器的A,B对应相连,并注意收发控制或做成收发自动转换的。其余的就是软件了。
ID:752974 发表于 2021-11-10 16:09 | 只看该作者
ID:885797 发表于 2021-11-12 18:44 来自触屏版 | 只看该作者
你想转成什么通讯要在你的电路里装个芯片,这是电路设计问题
ID:587810 发表于 2021-11-13 14:49 | 只看该作者
串口外选用一个max485芯片,驱动max485芯片就可以与设备通讯
ID:879348 发表于 2021-11-13 17:16 | 只看该作者
需要485转到串口,然后根据协议读取数据,如果没有,就需要用串口监控查找协议
ID:979424 发表于 2021-11-15 11:04 | 只看该作者
好的,感谢!
好的,感谢!
ID:979424 发表于 2021-11-15 11:05 | 只看该作者
好的,感谢!
ID:885797 发表于 2021-11-15 14:16 | 只看该作者
不用程序直接加就行
ID:584195 发表于 2021-11-15 14:25 | 只看该作者
建议楼主在开发时,买带485的开发板,开发好后,打版时添加485电平转换芯片。
ID:584195 发表于 2021-11-15 14:33 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-94225-1.html  这篇文章程序都给你写好了!
ID:885797 发表于 2021-11-17 11:29 | 只看该作者
407的我记得是PA9和PA10,就是usart我记得那两个引脚
