查看: 4330|回复: 10
LM358信号放大问题
ID:918467 发表于 2021-11-13 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM358信号放大的问题,正在找其他358电路解决,但是还是想知道自己这个是什么问题,还请各位大佬看一下,帮我看看问题是出在哪里
51hei图片20211113221553.png 上面是波形发生器,我将3脚产生的方波直接接到示波器,可以显示波形,但是通过358后无波形输出
同样的电路,波形发生器,在Proteus中就有波形输出,将波形发生器调成正弦波,再通过358,也有波形检测到,但是在图1中(Multisim)中无波形输出
在Proteus中的波形发生器,与Multisim绘制的一样
与第一张图作比较,接电源与地后,便无波形产生,不接电源与地可以检测到358放大后的波形
ID:883242 发表于 2021-11-13 22:56 | 显示全部楼层
反向放大器给正输入只能出负输出,但是你没给负电源。
ID:420836 发表于 2021-11-15 01:32 | 显示全部楼层
当不将电源连接到运算放大器时,信号通过电路并且示波器观察到一些衰减的原始信号。 将电源连接到运放时,信号通过反相输入端输入运放。 因此,相对于同相输入,输出为零。
ID:815949 发表于 2021-11-15 23:57 | 显示全部楼层
运放的基本分析就知道,负反馈反向端输入,输出电压是反向的,但前提是要有±电源作用才能工作,上图的电路中同向端接地,是没有负压输出,就只能是0了。
ID:918467 发表于 2021-11-16 13:31 | 显示全部楼层
请问我这样是对的吗,要是是接负电源,那我在实物图中负电源该怎么做
ID:94031 发表于 2021-11-16 14:38 | 显示全部楼层
单5v: 单5v.png
ID:918467 发表于 2021-11-17 16:18 | 显示全部楼层
你的这个可以,我按你这个画了可以,谢谢啦
ID:918467 发表于 2021-11-17 16:38 | 显示全部楼层
请问这个方波和正弦波的频率是约为1KHZ吗,我用公式算差不多是1KHZ,但不确定算的对不对
ID:918467 发表于 2021-11-17 17:17 | 显示全部楼层
不好意思,是这一张,电源应该是5V
ID:94031 发表于 2021-11-18 10:01 | 显示全部楼层
方波和正弦波的频率约为1KHZ。
ID:123289 发表于 2021-11-18 13:05 | 显示全部楼层
运放有三大要素,除此之外有个要点:就是输入电压的选择。
运放一定有两个引脚是接电源的。设这两点的电压分别是A、B。
要尽量保证,输入端的电位,接近A、B的中点。
例如:
电源是+-12V,则输入接近0V最好。
电源是5V,则输入接近2.5V最好。
电源是+12V,-5V,则输入接近3.5V最好。
