查看: 3502|回复: 26
BOOS给的任务完成慢,或者完成不了怎么办?有一个模块完成不了,程序写不出,缺少仪器
ID:397211 发表于 2021-11-16 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到老板给的一个任务,有一个模块完成不了,程序写不出,公司示波器啊逻辑分析仪什么的都没有,大家说会不会被开除,尤其是刚上班没多久的,模块的资料在网上也是非常少的,相关例程几乎没有的。大家觉得会怎么样
ID:301191 发表于 2021-11-18 06:16 | 只看该作者
顶一下
ID:908826 发表于 2021-11-18 07:52 | 只看该作者
这就很麻烦了。
ID:389488 发表于 2021-11-18 08:27 | 只看该作者
找模块供应商支持
ID:844772 发表于 2021-11-18 08:35 | 只看该作者
这些东西又不贵,没有设备就是说明之前没人会用,没有资料就说明是你的蓝海,你坚持一下就是总工了。
ID:712493 发表于 2021-11-18 08:58 | 只看该作者
主动沟通,创造条件上吧!努力了没结果也是经历,BOSS心随能猜的准!一般只有一个事项还不到开除吧!若这样只能说这个BOSS不近情理了
ID:592807 发表于 2021-11-18 09:08 | 只看该作者
写不出来就写不出来喽,开发过程很常见啊,要么让老板换个资料多点的模块,要么给厂商联系方式
ID:123289 发表于 2021-11-18 13:31 | 只看该作者
顶不住就换一家,找个与自己能匹配的。
ID:47286 发表于 2021-11-19 00:30 | 只看该作者
别想这些有的没的 多想怎么解决问题 尽自己最大努力做就是 做成了是进步 做不成也是进步 你这种刚上班的 优势就是有的是时间尝试 大不了换一家再干 有啥了不起的
ID:879348 发表于 2021-11-19 08:12 | 只看该作者
找卖你模块的人,说项目要用几万个
ID:397211 发表于 2021-11-19 09:28 | 只看该作者
zzh2118 发表于 2021-11-18 08:27
找模块供应商支持
模块供应商说自己写
ID:401564 发表于 2021-11-19 17:12 | 只看该作者
连示波器都没有,这样的公司搞单片机开发?你还怕被这样的公司开除?
当年我在生产线做修理的时候,都有示波器用,搞开发的没有示波器,真的太累了
那传感器是不是你另一个帖子的SCD41传感器?那没有什么难的呀,那是IIC驱动的,跟24C02不同的只是它的地址或者命令是16位的,其它的操作是标准的IIC操作而已
会英文的直接看手册写代码,不会英文的先用翻译简单汉化一下,就可以了
ID:382454 发表于 2021-11-20 21:31 来自触屏版 | 只看该作者
我就是没有示波器全部搞完,就两个破万用表。!不过我是业余滴
ID:397211 发表于 2021-11-22 07:54 | 只看该作者
向我这边,破万用表都是比较差的,示波器 就更加不用说了
找模块供应商支持
模块供应商都难啊
ID:958310 发表于 2021-11-22 09:52 | 只看该作者
及时跟老板说明情况,老板好根据情况来安排,技术能力问题就直接问,设备没有那是老板的事。
ID:160500 发表于 2021-11-22 10:27 | 只看该作者
看datasheet啊。根据这个写程序,调试。
ID:546770 发表于 2021-11-22 11:15 | 只看该作者
我觉得吧,大可不必这样想,首先这是一个模块的话,硬件在出厂前应该已经测试好了,对于硬件的调试已经没有多大的要求了,大概也就就是接个线的问题,只要细心一点硬件存在问题的概率会很小,示波器这些东西可有可无。其次,问厂商要资料,仔细看使用说明,然后慢慢写程序就行了。你觉得boss要开就开了呗,如果公司还有其他人能做这个的话,你现在就可以向他请教,如果没有其他人能做的话,他怎么会掐灭你这最后一点的希望。
ID:514901 发表于 2021-11-22 11:54 | 只看该作者
别怂,示波器都没有咋搞,塞翁失马焉知非福
ID:466505 发表于 2021-11-22 17:01 | 只看该作者
找供应商要个DEMO程序说要测试一下,再参考供DEMO的程序写
ID:382454 发表于 2021-11-22 23:26 来自触屏版 | 只看该作者
我就是靠想啊,想啊,想啊,想啊,想出来滴!!!
ID:420836 发表于 2021-11-23 08:26 | 只看该作者
检查原始合同的内容。
ID:397211 发表于 2021-11-25 14:28 | 只看该作者
唉,头都要想炸了
fj51hei 发表于 2021-11-18 08:58
主动沟通,创造条件上吧!努力了没结果也是经历,BOSS心随能猜的准!一般只有一个事项还不到开除吧!若这样 ...
BOSS又不懂程序
ID:397211 发表于 2021-11-25 14:32 | 只看该作者
找模块供应商支持
模块供应商说是可以的,给了一个Arduino的程序
dzbj 发表于 2021-11-19 00:30
别想这些有的没的 多想怎么解决问题 尽自己最大努力做就是 做成了是进步 做不成也是进步 你这种刚上班的 优 ...
那也是啊
ID:548551 发表于 2021-11-25 17:41 | 只看该作者
什么模块说出来看看呢
