查看: 7606|回复: 18
光耦检测电路
一种光耦检测电路,正常光耦LED闪烁。
收藏收藏13 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:446156 发表于 2021-11-17 11:30 | 只看该作者
电路真是精妙,今天又学了一招
ID:446156 发表于 2021-11-17 13:36 | 只看该作者
很巧妙的电路,为了方便分析我们暂时认为C1是无极性电容且定义为电流从上往下为充电反之为反向充电(放电)。刚上电时由于C1没电所以电流的路径为R1-C1-R2-GND。
图1  灯关闭时的电流路径
随着电容充电光耦PIN1的电压会慢慢升高(UPIN1=UC1+UR2),当到达开启电压后光耦微微打开;于是乎有大量电流沿着发光LED-光耦后级-C1-光耦前级-GND,这个电流一方面给C1反向充电,另一方面使光耦开启地更猛烈这是个正反馈过程。
图2  灯开启时的电流路径
这个过程中光耦PIN1的电压会被内部二极管钳位在比开启电压略高的一个值上,随着C1反向充电PIN3的电压会急剧升高(UPIN3=UR2=-UC1+UPIN1),进而导致发光二极管无法导通;在LED灯关闭的瞬间虽然电容电压UC1不会变化,但是电流路径会瞬间由图2转化为图1且UR2会瞬间降低;所以UPIN1和UPIN3都会有一个瞬间的降低导致光耦关闭,然后再来一遍。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:518902 发表于 2021-11-17 20:19 | 只看该作者
好贴! 51黑有你更精彩!
ID:828341 发表于 2021-11-21 06:20 | 只看该作者
我手头有几个光耦,有了这个检测电路,太好了,多谢楼主!
ID:988662 发表于 2021-12-6 15:49 | 只看该作者
学习一下,光耦如何检测好坏
ID:169891 发表于 2021-12-15 16:56 | 只看该作者
灯关闭时的电流路径没看懂
ID:137736 发表于 2022-1-14 21:52 来自触屏版 | 只看该作者
又祥细查阅了资了,有些光藕的电流系数不大于1,不能用。电流系数是光藕输出端电流比输入端电流。
ID:137736 发表于 2022-1-14 21:54 来自触屏版 | 只看该作者
ljfljfljf123 发表于 2021-12-15 16:56
灯关闭时的电流路径没看懂
给电容充电回路。当电容上电压超过二极管导通电压时,电路翻转,导通。
ID:72088 发表于 2022-1-19 08:23 | 只看该作者
仿真,真的可行,简单精妙电路,有波形供大家分析
ID:590050 发表于 2022-1-19 09:59 | 只看该作者
电路确实妙,没想到。
ID:982029 发表于 2022-2-23 13:18 | 只看该作者
确实简单精妙,好电路
ID:47634 发表于 2024-1-12 10:18 | 只看该作者
很好很好,也学习做一个
ID:1123803 发表于 2024-6-8 14:49 | 只看该作者
非常实用的电路,学习了。谢谢提供。
ID:808676 发表于 2024-6-8 21:58 | 只看该作者
谢谢楼主分享,感谢
ID:344848 发表于 2024-6-9 13:40 | 只看该作者
要注意LED导通的压降,最好采用红色LED,它的压降是2V左右。不要采用接近5V发光二极管。
ID:1165569 发表于 2026-4-9 09:43 | 只看该作者
感谢大佬分享实用电路
ID:848988 发表于 2026-4-20 08:32 | 只看该作者
做了二十年的电源工程师了,到目前都没有碰到过有光耦坏的情况,电路上的C1,R2多余的。
ID:1168553 发表于 2026-4-26 17:08 | 只看该作者
学习了。谢谢提供
