查看: 2456|回复: 6
LED绿色灯在电路上不亮,但是焊下来 正负极用纽扣电池短接一下,就亮了
ID:709761 发表于 2021-11-17 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED绿色灯在电路上不亮,但是焊下来 正负极用纽扣电池短接一下,就亮了, 在电路上也正常亮了,为什么,难道需要激活一下
ID:57657 发表于 2021-11-17 12:16 | 只看该作者
贴片还是直插? 可能是焊接或电压不当导致损坏,具体请提供下照片。
ID:624769 发表于 2021-11-17 12:30 | 只看该作者
直插的话,可能焊接时引脚折过,折的时候,超过了规定范围造成内部正负极碰了变成假短路, 造成不亮,拆得时候恰好弯折引脚归为,就又亮了. 这种情况比较常见。
如果是直插LED切记,弯折要控制在引脚上两个界限位以下。
ID:213173 发表于 2021-11-17 13:48 | 只看该作者
LED没有需要激活的说法,多数是楼主接反、虚焊或LED本身质量问题。
ID:879348 发表于 2021-11-17 14:42 | 只看该作者
已经内伤了
ID:123289 发表于 2021-11-18 13:59 | 只看该作者
当然是电路有问题了。
ID:982690 发表于 2021-11-19 22:10 | 只看该作者
可能是假焊或者接触不良,下次再遇到这个问题可以先用万用表测量电压是否达到工作电压,如果达到电压但是不亮再检查下电流,如果有程序控制最好还是检查一下代码,有些诡异的bug出现在程序的可能性比较高。
