查看: 1952|回复: 0
实现51单片机控制一个舵机程序
ID:981759 发表于 2021-11-17 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>             //头文件
#define uchar unsigned char           //宏定义无符号字符型
#define uint  unsigned  int           //宏定义无符号整型
uint b;                //中断值
uint N=0;                //占空比计数值
uint X=8;                //初始角度值  (取值范2~15)
uchar key_up;
uchar key_down;
sbit P2_2=P2^2;//角度加
sbit P2_3=P2^3;//角度减
sbit PWM=P1^0;//PWM输出          (舵机控制端)
void get_key(void)//按键扫描函数
while(P2_2==0)//按键加计数标志
{key_up=1;
while(P2_3==0)//按键减计数标志
{key_down=1;
void timer0( ) interrupt 1 //定时器0工作方式1
TH0=0xff;          //重装计数初值
TL0=0x38;          //重装计数初值
b++;
get_key();
if (key_up==1)
           if(X!=15)//判断是否计数到9999
               X=X+1;//加一
               key_up=0;
if (key_down==1)
            if(X!=2)//判断是否计数到0
                   X=X-1;//减一
               key_down=0;
TMOD=0X01;          //定时器中断0
TH0=0xff;          //重装计数初值
TL0=0x38;          //重装计数初值
EA=1;                                  //开CPU中断
ET0=1;                                  //开T/C0中断
TR0=1;
while(1)                           //无限循环
PWM=1;                   //输出PWM正
b=0;
while(!b);
if (N==X)
PWM=0;
if (N==100)break;
N++;
            N=0;
/***************************************结束**********************************/
